Страница 63 из 161 ПерваяПервая ... 1353616263646573113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    всего на 32 посадочных места
    «Скада» уже есть и работает в системе диспетчеризации, планируется расширение (2500), поэтому «посадочных мест» хватит. В принципе конечно можно применить МУ110-224.6У, но уж очень не хочется все отдавать «скаде», поэтому хочется это сделать с возможностью локального управления, применив ППР 114. Хотя если подумать, то тут тоже все пока спорно, с ППР 114 кат-то все сложно и если учесть, что еще нужно к ППРу добавить ПР-МИ485, плюс придется брать Modbus Universal MasterOPC Server, а это еще 7тыр. Есть еще вариант с ПЛК-73 и СПК107, но там еще дороже.
    Спасибо за участие!
    12,157
    Время включения\выключения таймеров CLOCK устанавливается только из ОЛ в свойствах .Остальное управляется через сетевые переменные .Откройте таблицу адресов модбас в ОЛ.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день уважаемые коллеги. Случайно никто не пробовал реализовать на ПР114 автонастройку ПИД регулятора в программе. По алгоритму например типа ТРМ10 или что нибудь похожее. А то хочу реализовать ПИД, а подбирать настройки на работающем оборудовании котельной боюсь будет муторно.
    С уважением.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Выкладывается пример интеграции в проект ручного Формирователя управляющего сигнала для аналогового или ШИМ выхода ПР114.
    Целый день потратил на перелопачивание темы. Флуда слишком ... слишком много !
    Коллеги, если делитесь наработками - комментарии в свойствах вставляйте, пожалуйста.
    Иначе их полезность для других стремится к нулю!
    Описание макроса формирователя:
    Выходной сигнал после переключения в ручной режим в формате FLOAT формируется кнопками БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ.
    Диапазон сигнала 0.0 ... 1.0 - можно прямо подавать на аналоговый или ШИМ выход.
    Дискретизация выходного сигнала (количество ступенек приращения/уменьшения) задаётся входной константой.
    Больше дискрет - медленнее нарастает выходной сигнал.
    Есть возможность быстрого перехода в крайние состояния - сначала нажимаем кнопку "направления", удерживая её нажимаем смежную кнопку.
    Это работает и в автоматическом режиме. Можно задать одно из крайних состояний объекта управления перед переходом в ручной режим.
    Столкнулся с необходимостью такого макроса для ПНР. Надеюсь, пригодится ещё кому-нибудь.
    В примере использованы макросы ПИД от О.Малышев и В.Кашуба и FSEL от rovki.
    Проект откатан ТОЛЬКО на СИМУЛЯТОРЕ!!! Если будут коррекции, после внедрения сообщу.
    Посему - конструктивная критика весьма необходима.
    Последний раз редактировалось AVF; 08.11.2013 в 10:14.
    11.09.2012
    2,462
    Скачал, включил симулятор не работает. Посмотрел макрос BCM1 внутри, у блока записи в FB указан элемент но не указано имя переменной. Указал "Уставка" вроде заработало. может автор поторопился, не тот проект кинул, или я что то не понял?
    С уважением.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Проверил загруженный файл - в блоке записи всё на месте. Какой версией ОЛ открывался проект? Может, в этом причина?
    11.09.2012
    2,462
    Версия 1.7-46beta.
    Ещё не понял зачем в Вашем проекте ПИД. На моём симуляторе он по моему ничего не делает. Или я чего-то не допонял?
    22.02.2013
    RZN
    958
    Проект сделан в 51-бета версии ОЛ. ПИД и не будет ничего делать, пока на входе AI9 не появится сигнал датчика.
    Основная цель примера - демонстрация начинающим конфигурирования аналоговых входов/выходов и интеграции макроса в тело проекта.
    Плюс, сам макрос, конечно же. На оригинальность претензий нет - больше для наглядного примера.
    11.09.2012
    2,462
    Макрос конечно интересный, попробую его вставить как задатчик уставки для того же ПИД регулятора, как раз делаю один проект, заодно и на практике попробую обкатать.
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Всем добрый вечер .А есть ли что то подобное библлиотеки valve_reg _no_pos и valve_reg хочется чтобы датчик положения был включен в регулятор. Александр
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 11.11.2013 в 18:46.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
