Показано с 1 по 10 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    22.02.2013
    RZN
    958
    Выкладывается пример интеграции в проект ручного Формирователя управляющего сигнала для аналогового или ШИМ выхода ПР114.
    Целый день потратил на перелопачивание темы. Флуда слишком ... слишком много !
    Коллеги, если делитесь наработками - комментарии в свойствах вставляйте, пожалуйста.
    Иначе их полезность для других стремится к нулю!
    Описание макроса формирователя:
    Выходной сигнал после переключения в ручной режим в формате FLOAT формируется кнопками БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ.
    Диапазон сигнала 0.0 ... 1.0 - можно прямо подавать на аналоговый или ШИМ выход.
    Дискретизация выходного сигнала (количество ступенек приращения/уменьшения) задаётся входной константой.
    Больше дискрет - медленнее нарастает выходной сигнал.
    Есть возможность быстрого перехода в крайние состояния - сначала нажимаем кнопку "направления", удерживая её нажимаем смежную кнопку.
    Это работает и в автоматическом режиме. Можно задать одно из крайних состояний объекта управления перед переходом в ручной режим.
    Столкнулся с необходимостью такого макроса для ПНР. Надеюсь, пригодится ещё кому-нибудь.
    В примере использованы макросы ПИД от О.Малышев и В.Кашуба и FSEL от rovki.
    Проект откатан ТОЛЬКО на СИМУЛЯТОРЕ!!! Если будут коррекции, после внедрения сообщу.
    Посему - конструктивная критика весьма необходима.
    Последний раз редактировалось AVF; 08.11.2013 в 10:14.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
