Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Посоветуйте подобрать оборудование для диспетчеризации удалённых обьектов
    По умолчанию Посоветуйте подобрать оборудование для диспетчеризации удалённых обьектов
    Имеем более 200 удалённых объектов. Изначально думал использовать трм 202 и пм01 на объекте, и пм01 и лектус на базе, используя csd соединение.
    Но когда узнал, что объектов будет более 200 в будущем, то отказался от этой схемы и CSD.
    У меня есть опыт диспетчеризации около 50-ти объектов по схеме плк100 - пм01 - пм01 - лектус мастер по csd соединению. При этом опрос один раз в сутки и длится почти 1 час.Но работает всё хорошо.
    Теперь я должен применить следующую схему плк slave - пм01 - ПК - лектус или может быть SCADA используя GPRS соединение, и опрос должен идти каждые 15 минут примерно.
    Вопрос в выборе плк.
    Необходимо иметь дискретные и аналоговые входы и дискретные выходы. Аналоговые выходы не нужны.
    Выбор пал на плк150 и плк73.
    ПЛК73 даже радует в цене! Но как он работает по GPRS, вот в чём вопрос.
    Подскажите, жду.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Берите ПЛК100 и модули расширения.
    И не будет у Вас проблем.
    Мне плк100 самому нравится, но получается дороговато, если к нему ещё мв100.
    А аналоговые входы нужны, аж 1 шт.
    Вообще мне надо 1 аналоговый, 1 дискретный входы, и 2 выхода дискретных, и всё.
    Короче дороговато!
    А может плк63.
    В нём есть встроенный rs-485, не надо докупать как для плк73,
    и есть встроенный блок питания 24в, для датчиков тока нужен, которого нет у плк100.
    10,634
    для минимального количества аналоговых входов/выходов я бы рекомендовал ПЛК100+ТРМ202, и у Вас с дискретным ПЛК появятся два аналоговых универсальных входа и максимум два аналоговых выхода или просто дополнительно два дискретных выхода
    Последний раз редактировалось capzap; 22.03.2012 в 18:03.
    Спасибо!
    Я тоже об этом думал.
    Можно и трм200 или трм201, их тоже хватит,но проблема в том, что нужен ещё блок питания для токового трансформатора с аналоговым выходом, который будет подключатся к трм или плк.
    Пока все горой за плк100!
    Хорошая машина.
    Здравствуйте Сергей
    Цитата Сообщение от Сергей Борисович Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Хорошая машина.
    Может подождать начала продаж вот этого http://www.owen.ru/catalog/21694751 чудо модуля?
    P. S. и мне не так скучно ждать будет
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Сергей
    Да, это вариант. Я про это чудо и не подумал, хотя знал о нём.
    Спасибо, пока всё равно не торопимся, подождём.
    Интересно сколько будет по деньгам.
    Последний раз редактировалось Zjrin Alexandr; 05.04.2012 в 21:35.
    12,153
    Так может на такое малое количество входов\выходов поставить ПР114 с ПРми485 +ПМ01 ...Может дешевле выйдет,надо считать
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 18:09
  2. помогите новичку подобрать оборудование
    от Владимир ТК в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 16:25
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
  4. Помогите подобрать оборудование
    от Корнилов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 16:48
  5. Помогите подобрать оборудование
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 19:43
