Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Посоветуйте оборудование: задатчик температуры
    По умолчанию Посоветуйте оборудование: задатчик температуры
    Здравствуйте.
    Посоветуйте оборудование.
    На базе ПЛК планирую сделать систему отопление жилого помещения: несколько комнат, в каждой по 2-3 нагревательных элемента.
    Я понял так: текущую температуру ПЛК будет считывать с термодатчиков, установленных в каждой из комнат. Но необходимо задавать и необходимую температуру внутри комнат.
    Вопрос: как заносить в ПЛК требуемую температуру? Какое оборудование использовать?
    Сразу хочу оговориться: хотелось бы, что бы задавать необходимую температуру мог не только я, что-то нажимая на панели управления, но и остальные члены семьи - это должно быть интуитивно понятно и достаточно просто.
    Заранее спасибо.
    по цене наверное одинаково выйдет, купить панели ИП320 или дать ТЗ для программы на ПК
    А есть ли вообще более "бытовые" устройства, для таких целей, по аналогии с ручными термостатами?
    Или только использование каких-то сложных (с точки зрение простого человека с улицы) приборов?
    12,161
    Для реализации поставленной вами задачи и таких термостатов достаточно .Которые бывают как с электронной начинкой ,так и просто с биметаллической пластиной .Электронные есть с недельным графиком .Сложным приборам -сложные задачи.
    Все бы хорошо - но - мне видимо нужно именно ПЛК и задатчик температуры. Поясню в чем причины:
    1) в каждой комнате по 2-3 нагревательных элемента. Они объединены в один общий нагреватель, которые имеет 2-3 ступени мощности. При незначительной разнице температур за окном и в помещении задействуется только первая ступень нагревателя, а во время сильного мороза - две, или даже все три.
    2) нужно стараться свести к минимуму вероятность одновременного включения нагревателей в разных комнатах - снижая нагрузку на сеть.
    Так что вопрос остается открытым: можно ли найти оборудование для ввода необходимой в комнатах температуры в ПЛК?
    Ну например это http://www.eneq.ru/prod_avtomatic/ga...ure_gauges/35/. Резистор на вход контроллера для измерения сопротивления и датчик температуры в одном флаконе.
    Тут вот недавно прям Kucherik делал проект на ПЛК63 - управление отоплением.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11341&page=4
    Возможно будет много полезного.
    Можно ПЛК63 или ПЛК73
    Спасибо всем за ссылки - попробую разобраться.
    У вас не хватает электрической мощности? смотрите, замерзните в сильные морозы, когда вы будете вынуждены включить все нагреватели.
    Есть. Есть такие "термостаты" с переменником на колесике и термистором внутри и переключателем на неск. положений.
    Есть и целая система для этого безобразия с выводом на МОДБАС.
  1. Задатчик с выходом 4-20мА
    от Kenai в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 22:10
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 14:41
  3. задатчик температуры и влажности МПР51
    от viktor.vs в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 14:47
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
  5. Программный задатчик в CodeSYS
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 16:25
