непрерывного действия (по паспорту =) ) а на практике, есть деталь - бьют . бьют крупное вагонное литьё(рамы, балки)
с каждой головки 200-300 кг в минуту
скоростью движения потока дроби 70...80 м/сек
лучше туда не заходить
там механики нет особо помимо ручной задвижки . корпус, из него выходит патрубок из какого то сплава (не магнитится ), на него надевается уже рукав резиновый. в корпусе вокруг трубы-патрубка намотана обыкновенная катушка, а за катушкой стоят 5 мощные постоянных магнитов по её окружности. Принцип действия напряжения на катушке нет- дробь под действием магнитного поля магнитов намагничивается и остаётся в этом патрубке тем самым блокируется, как только подаешь напряжение на катушку создаёшь обратное магнитное поле которое "забивает" магнитное поле постоянных магнитов - дробь начинает просыпаться. вот такая не хитрая штука )))
Ответить с цитированием
