Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Какое оборудование использовать?
    12,150
    Тогда нужно не просто заменить старые реле ,а управлять магнитными заслонками(грубо и плавно) ,что бы исключить человеческий фактор .Если Автоматизировать ,так автоматизировать .А то получится ,что вбухаете деньги и время ,а дядя Вася все насмарку пустит.
    если менять напряжение на затворе сопротивлением , то он поддается регулировке =) когда то была идея применить "управляемую" кренку или какой то регулятор , чтобы исключить проволочные сопротивления (выходят из строя быстро). Напряжение на затвор регулировочное DC 30-110 В. так может тогда есть возможность управлять кренкой как то с контролера?
    12,150
    Можно использовать Твердотельное реле с регулировкой по входу напряжением(твердотельных реле серий HDxx2210U) с аналоговых выходов ПЛК ,а затем поставить выпрямительный мост с фильтром.Предварительно нужно понизить трансом 220в на 110в.Управляемая кренка потребует дополнительных модулей с аналоговым выходом.Но зато это будет уже другой уровень автоматизации .
    По любому лучще ПЛК установить подальше от такого количества пускателей ,поэтому лучше использовать отдельные модули ввода\вывода и через последовательный интерфейс связать их с ПЛК.Какая мощность двигателей.?Можно так же задавать количество движков\кренок (менять) и таймеры можно поставить на каждый движок\заслонку (программные ,внутри ПЛК) .Много чего потом придумаете и реализуете на ПЛК .Система получится модульной ,открытой к наращиванию.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2012 в 20:00.
    - в шкафу есть уже транс на 110 в. Получается что 12 твердотельных реле серий HDxx2210U грубо говоря сажу после транса управляю аналоговым сигналом с ПЛК и на выходе буду иметь изменяющееся напряжение в пределах 30-110 в ?
    А по нагрузке двигателей можно тогда отрабатывать обратную связь, и в зависимости от этого открывать или закрывать. По моему то что надо.
    18,5 кВт
    12,150
    18,5 кВт
    Да ,только на выходе ТТР будет переменка ,нужно поставить выпрямители(мосты) и фильтры (конденсаторы) на выходе ТТР.Любую зависимость можно реализовать ,даже ПИД регулирование .Это повысит живучесть системы .Лучше предупреждать ,чем лечить ТТР лучше не к ПЛК ,а модулям вывода аналоговым,которые соеденены с ПЛК по RS485.
    18,5 КВТ это каждый движок? Тогда ПЛК лучше подальше от пускателей 200квт ?нормальненько !
    Последний раз редактировалось rovki; 26.02.2012 в 20:57.
    есть такое
    Ток на затворе до 2 ампер выходит
    Здравствуй KAGATAN
    Управления затворами лучше сделать двумя релейными выходами включения "Грубо", "Точно" + всё выключено. Переход с "Грубо" на "Точно" осуществляется по команде токового реле двигателя.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    дело в том что нет этого токового реле двигателЯ. есть только токовый трансформатор,на одной фазе.
    смотрел цены на токовые реле так они в районе 200-300 гривен стоят а надо их 12. будет ли это дешевле чем поставить ОВЕНовский модуль.
    Или если подождать подольше можно будет приобрести модуль ввода сразу на три токовых входа МЭ110-224.3М:
    а что на обыкновенный аналоговый (МВ110-224.8А) не получиться прикрутить трансформатор тока?
    Последний раз редактировалось KAGATAN; 01.03.2012 в 05:24.
    Здравствуйте KAGATAN.
    Конечно можно подключить.
    В токовую цепь ставим образцовый резистор.
    Падение напряжения подключим к диодному мостику.
    Выпрямленное напряжение отфильтруем РЦ цепями и тд.
    Затем с помощью резистивного делителя настроим максимум шкалы (Например:1 В)
    При этом точность измерения будет мягко говоря не очен + обязательно будут нелинейности и со временем показания будет плавать :-)
  1. ???какое реле???
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:18
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 09:38
  3. Какое есть оборудование для радиоупраления?
    от alex2k3 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:13
