Показано с 1 по 3 из 3
Тема: РМ1 индикация суммарного расхода
    По умолчанию РМ1 индикация суммарного расхода
    Здравствуйте. В расходомере РМ1 при нажатии на кнопку >> в режиме отображения расхода, на индикаторе (верхнее табло) не выводится значение четырёх старших разрядов суммарного расхода. В чём может быть
    возможная причина ?
    Либо прибор еще не накопил, либо в ремонт. Таблеткой расход считывается?
    Нижний индикатор заполняется полностью, обнуляется, но в верхний ничего не переходит. Таблетки нет.
  1. СП-270. Цветовая индикация
    от emopwnz в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 17:11
  2. измерение расхода насоса на битум +300 град
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 13:09
  3. регулятор расхода клея
    от antey в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 00:27
  4. Регулирование расхода
    от DeMax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 11:49
  5. Управление регулятором расхода
    от Alju в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:05
