Показано с 1 по 8 из 8
Тема: измерение расхода насоса на битум +300 град
    Question измерение расхода насоса на битум +300 град
    Есть необходимость перекачивать битум до +300 град с расходом 3...10 литров /час и измерять текущий расход. Если кто на такой задаче "обжегся" ранее - поделитесь инфой возможно это сделать или нет
    12,158
    Диапазон температур измеряемой среды : от -40 до 149 °C
    До 300 градусов не дотягивают
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    А чем качать и какая точность нужна?
    Если качать шестеренчатым насосом, то можно использовать косвенный метод подсчета, повесив на вал двигателя энкодер (или датчик положения) и считать его импульсы. Но большую точность не получишь...
    Спасибо за ссылку. Там есть интересная инфа. Решения по вопросу -нет, но его видно нет при лобовом подходе. Что должно быть по типу плунжерного насоса, но на битум не встречал. У шестеренчатых насосов- производительность на 2 - 3 порядка выше требуемой по ТЗ. Ни каким снижением оборотов вала насоса эти порядки не "убить". Да и нефтепереработка это- т.е самоделки не принимаются, а цена сильно не интересует. Важно попасть в "яблочко". Но вот.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    как не убить? а диаметром и шириной шестерней?
    Гляньте, возможно тут, что-нибудь для себя найдете...
    Нашел. Самый маленький 2литра в мин на 700 об/мин. Остальное оборотами и уговариванием заказчика. Но обороты связаны с давлением на выкиде, помню. В паспорте - не нормируется хар-ка ниже номинала.
