Показано с 1 по 10 из 10
Тема: регулятор расхода клея
    По умолчанию регулятор расхода клея
    нужен прибор управления и индикации оборотов вращения коллекторного двигателя с редуктором, мощностью от 500 до 900 ватт 220 вольт, мотор редуктор приводят во вращение шестяренчатый насос нш6,нш10. , насос перекачивает определённую во времени порцию клея в реактор, индикация оборотов редуктора на панели прибора.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    вам подойдет сетчик импульсов си-8. работает как расходомер.
    похоже на дозирование с заданной производительностью, в таких случаях обычно плк с панелькой.
    какой датчик необходимо использовать для работы счетчика
    как выглядит "обычно плк с панелькой."
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    индуктивный датчик, который будет считать импульсы, к примеру от вала или с редуктора. внутрери си8 можно полученные значения масштабировать в зависимисти от коэффициента редуктора
    какой шифр(марка) индуктивного датчика возможно использовать с прибором? что можно подключить к выходному каналу прибора?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    любой n-p-n канальный. Зайдите в раздел датчики и выберите.
    благодарю вас за помощь
    29.11.2007
    56
    а с плк получится еще и управлять дозированием!!!!
    и даже больше!
