Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СП-270. Цветовая индикация
    По умолчанию СП-270. Цветовая индикация
    Доброго времени суток!
    Скажите пожалуйста, можно ли реализовать на СП-270 такую схему:
    При превышении уставки, сигнальный дисплей меняет цвет текста\фона
    Заранее спасибо.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цвет изменить нельзя. Но можно мигать.
    Сигнальный дисплей имеет вкладку: "диапазон". Если поставите "проверять" тогда при превышении заданного значения индикатор будет мигать.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Да можно, для этого надо сделать индикатор на весь экран и подложить его в качестве фона под остальные графические элементы. По возможности СП лучше не нагружать лишними вычислениями, а состояние индикаторов передавать логическими переменными с контроллера.
    Последний раз редактировалось SBER; 27.09.2011 в 17:13.
  1. Мигает индикация ТРМ-32
    от tegam99 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 19:13
  2. индикация температур
    от serega2136 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 18:06
  3. динамическая индикация
    от Serg_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 10:11
  4. Индикация состояния ПЛК
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 15:06
  5. Динамическая индикация плк1006
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 09:57
