Professional Edition относится к V3. Подготовлю по нему отдельную тему. Аналогично CoDeSys Application Composer. Он растет из идей ООП, далековато от этой темы.
Тяжело без нее. В новых ПЛК Овен с Linux многозадачность вытесняющая. Можно проектировать основную часть программы, не напрягаясь разбиением на короткие циклы. Задача с более высоким приоритетом пробьет длинные циклы других задач.
Многозадачные примеры? Однозадачные трудней придумать. 2 светофора = 2 задачи... Климатическая камера: Архивация на диск – отдельная низкоприоритетная задача с циклом 1 минута (кстати, свич на ST). Синхронизация встроенных часов - циклическая задача 1 час. Опорос кнопок режимов – высокий приоритет цикл 20 мс. Подготовка данных для графиков – фоновая задача. Все работает параллельно.
Запись строки на USB флешку делается 1 функцией. В нашем контроллере (на чипе Beck) она иногда (с износом флешки чаще) задумывается надолго. Пускай себе, другие задачи это не тормозит. Как тут ‘по старинке’? Только внешним самописецем.
Каждая отдельная задача отлично описывается автоматом. Вопрос как наглядно описать их взаимодействие в РВ?
Она срабатывает и ударяет кувалдой по всей технологии. В программе получается ход конем, который никак не описан в исходной диаграмме. Так?
По Рефлексу:
1. Плагин есть кому написать. Была бы материальная необходимость.
2. Зачем ему генерировать ST код? Генерировать надо машинный код и никому не показывать. Отладка в онлайне должна идти в самом Рефлексе. Если я запустил пошаговое выполнение или точки останова, то наблюдать я должен работу Рефлекса, а не ST.
Обязательно нужна не только конвертация в текст, но и обратная связь из работающего ПЛК в диаграмму. О какой наглядности можно говорить, если проектируем диаграмму, а в онлайне смотрим в текст?
Полноценный МЭК SFC предполагает, что всю полезную работу выполняют действия. В программе есть неявный массив действий, десятки или сотни. Говорить ‘выполнение шагов’ вообще не корректно. Исполнитель SFC моментом просматривает все активные шаги и меняет действиям флажки активности и таймеры. На этом ‘выполнение’ шагов заканчивается. Далее внутри исполнителя SFC сидит ядро маленькой операционной системы. Она запускает все активные действия (квази)параллельно. Действиями могут быть либо подпрограммы, либо переменные, либо выходы ПЛК. Задачи последовательностного логического и временного управления решаются на ‘чистом МЭК SFC’ в лоб, без применения других МЭК языков. Рисуем SFC диаграмму и она сразу оживает и работает. В онлайне шикарно просматривается работа шагов и действий. ИМХО нагляднее некуда.
Не понимаю если без visio сразу рисуем в SFC, то зачем потом конвертировать ST?
Ответить с цитированием
