Вот поэтому я и не хотел заводить разговор о параллельности![]()
Фон Неймана никто не отменял, несмотря на прерывания![]()
Не очень понял конечно, какой такой готовый механизм синхронизации... Это, если в 1 ветви 1 шаг, а в параллельной 10, то 1-я ветвь будет ждать завершения соседних 10-ти...
Если в SFC сделать 2 параллельных шага, в одном шаге будет выполнятся быстрый код, в другом долгий код.
Вопрос: Не используя событийных задач с высшим приоритетом, чему будет равен цикл ПЛК (быстрому или долгому коду)?
+ Ничто не мешает нам использовать событийные задачи с высшим приоритетом в "switch-технологии"
Не совсем "суперкувалду", а один из работающих вариантов реализации автоматного подхода
Язык Рефлекс - замечательная вещь![]()
Если бы с него можно было в ST код генерить - было бы замечательно, однако я не нашел.
И, кстати, подход генерации кода С,ST,Pascal - подобного по графам аналогичен предложенному в "switch-технологии"
Касаемо автоматной части (генерация из Stateflow) PLC Coder генерит код, аналогичный MetaAuto-конвертеру, только предварительно нужно его очищать от служебного кода. + Matlab стоит дороже Visio![]()
Ответить с цитированием
