здравствуйте! имеется конвейерная линия доставки сырья. в состав ее входят следующие узлы:
1. узел приема сырья;
2. дозировка и дробление сырья в дробилке;
3. транспортировка готового сырья тремя конвейерами протяженностью около 600 м каждый + управление конвейером просыпей.
планирую организовать асуз и сигнализации всего этого дела с помощью контроллеров и модулей ввода-вывода овен.
имеется 4 взаимозависимые точки управления системой на расстоянии около 500 м каждая, т.е. требуется не менее 4 контроллеров, увязанных в сеть по Tcp.
хотелось бы услышать ваши предложения по этому поводу.
количество и тип требуемых входов/выходов следующие:
точка1:
Di (обычный) - 50
Di (импульсный) - 5
Do (реле) - 27
Ai (ток 4-20 ма) - 10
Ao (ток 4-20 ма) - 2
точка2:
Di (обычный) - 25
Di (импульсный) - 5
Do (реле) - 10
Ai (ток 4-20 ма) - 2
точка3:
Di (обычный) - 25
Di (импульсный) - 5
Do (реле) - 10
точка4:
Di (обычный) - 25
Di (импульсный) - 5
Do (реле) - 10
систему разбил на точки ввиду большой удаленности объектов, в частности приводных станций конвейеров.
думаю объединить контроллеры в сеть с помощью какого-либо мастер-контроллера, а с него уже осуществлять съем информации панелями оператора по месту и выдачу на компьютер у диспетчера.
быстродействие системы не особо критично - до 1 сек. - вполне приемлемо.
P.s.был положительный опыт применения ваших контроллеров плк150 в асуз газовых котлов. приборы очень понравились. планирую в дальнейшем работать только с овен. а вообще, на предприятии вполне успешно внедряются различные приборы вашего производства с 2005 г.
заранее благодарю.
Ответить с цитированием
