он и спрятан в шкаф, но когда мы открыли на работающем объекте шкаф чтобы поменять программу первое что сделал КИПовец это нажал эту кнопку на всякий случай чтобы остановить все процессы в контроллере, мало ли чего, чтобы продукт не полился из или внутрь, это была бы авария, а прошивать контроллер без питания не годится. а при питании всякое может случиться, может и не случиться. что продукт полился по длинным трубам не удастся увидеть и успеть нажать
СТОП. это я вам говорю реальные вещи, не эксперименты на столе. за вылив продукта случайный или не случайный могут и уволить. поэтому тот КИПовец и на всякий случай нажал кнопку стоп. это как пример
