Показано с 1 по 10 из 26
Тема: 6 или 12 выходов у ПЛК100-24.К-х?
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию 6 или 12 выходов у ПЛК100-24.К-х?
    Собственно, вопрос в сабже. Я понял, что 12. Но как-то сомневаюсь. Почему 6 пар?
    Кроме того, вопрос-чейзер: если таки да, 12, то какова разница в отношениях между выходами, скажем,
    QX1.0 - QX1.1
    и
    QX1.1 - QX2.0
    Иначе говоря, если авторы изделия создали не 12 выходов, а 6 пар выходов, то каков в этом глубокий философский смысл?
    Спасибо!
    Если глянуть РЭ на изделие, ну или каталог - ПЛК100-24 может быть двух типов по выходам:
    С 8 релейными выходами
    С 16 транзисторными выходами.Независимыми
    "толи лыжи не едут, толи..."
    кажется кто-то что-то путает)
    to drvlas
    12 выходов у 24К, группирование по парам прилипло от релейных плк, где пара контактов дают 1 выход. в транзисторном исполнении плк просто корпус не меняли
    30.09.2010
    Киев
    700
    СОБСНО, это я и ждал. Теперь душа спокойна. Спасибо.
    А рекомендации почитать РЭ я вовсе и не просил. Но за ответ мерси, уважаемый Николаев Андрей.
    to drvlas
    Ну да, ну опечатался... 6 и 12...
    30.09.2010
    Киев
    700
    Тогда уж, для полноты счастья:
    я беру источник питания 12 В, его минус - на общий выходов ПЛК, его плюс - на обмотку 12-вольтовой релюшки, а другой вывод обмотки - на этот самый дискретный транзисторный выход.
    И так со всеми выходами. Если беру реле RM96, то получаю полный аналог релейных выходов ПЛК100. Только уже не 6, а целых 12. Верно?
    Ну в общем то...:
    http://www.owen.ru/catalog/39012718
    30.09.2010
    Киев
    700
    Красиво! Спасибо!
    Вот только не нашел, где скачать описание. Вопрос прост: на ДИН-рейку цепляется?
    Уточню у наших поставщиков наличие и цену. Есть смысл, если все 12 выходов нужны. Иначе решение на отдельных реле может быть дешевле.
    На ДИН-рейку крепится (нижняя крышка от ПЛК100).
    РЭ слетело - исправим.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Для тех, кто будет интересоваться вопросом умощнения транзисторных выходов ПЛК100.
    Предложенное уважаемым Николаевым Андреем решение - умощнитель БУВР12 является экономически оправданным даже без необходимости увеличивать количество выходов ПЛК. По состоянию на сегодня у наших поставщиков в Украине цена такого умощнителя на 5% ниже, чем комплект из 6 (шести!) реле с колодкой для установки на ДИН-рейку и модулем (защита и светик для индикации состояния).
    Если же реально нужно более 6 выходов, то вот как:
    умощнитель на 12 реле: 480 грн
    12 комплектов реле, колодка, модуль: 1009 грн.
    Во как! Замечательно, что умощнитель есть и продается. Остается только взгрустнуть от того, что транзисторные выходы взаимнооднозначно связаны с исполнением ПЛК100, в котором входы работают не по сухому контакту, а по подаче 24 В. Это что ж, теперь реле на входе городить? Или у товарища Николаева Андрея естьи на этот случай туз в рукаве?
    Последний раз редактировалось drvlas; 21.11.2011 в 18:50.
  1. ПЛК 150 Конфигурация выходов
    от Atman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
  2. ип320+плк100 индикация входов и выходов
    от bonusxxx в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 22:01
  3. for для выходов?
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:44
  4. чтение выходов трм201
    от Ярослав123 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 17:24
  5. Защита выходов
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:06
