15об\мин х 8имп =120имп /мин или 2имп/сек ,то есть 2гц.Должен успевать ПР.у меня сейчас стоит энкодер на входе ПР 1имп/1см ,линейная скорость бумаги до 5метр\минуту ,вал диаметром 100мм. или 500имп\мин или 8,3имп\сек (гц).Но ПР должен быть на 24 вольта.Обратите внимание на скважность импульсов .а то частота не большая ,а импульс очень короткий.
Ответить с цитированием
