Страница 12 из 94 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 931
  1. #111
    предисловие: как известно, панель опрашивает с плк только те параметры, которые присутствуют на экране.
    завязка: в проекте присутствуют графики реального времени.
    кульминация: что будет с графиками при использовании экрана №60002 для задания времени?
  2. #112
    ответ - графики на время использования экрана 60002 стопорятся на последнем полученном значении
  3. #113
    Здравствуйте, Знатоки. Помогите решить теоритически простую задачу. С модуля МВА8 Измеренные значения с 8-ми входов поступают в СП270 и на этой стадии все хорошо, но вот потребовалось продублировать панель, то есть все что происходит на первой панели должно быть и на второй. Попробовал с переадресацией, покопался в выложенных примерах и запутался еще больше. Подскажите пожалуйста как мне перенаправить поступающие данные из одной панели в другую.
  4. #114
    Ельцов Андрей
    Гость
    Да. Конечно, это так и есть. Графики реального времени опрашиваются только тогда, когда Вы находитесь на этом окне.
  5. #115
    Ельцов Андрей
    Гость
    что касается опроса мва8, то рекомендую посмотреть здесь.
    А вот для передачи на другую панель Вам необходимо сделать следующее:
    Поставить функциональную область, в ее свойствах поставить копирование данных регистра (от МВА8) во внутренние регистры (PFW, начинается с 256).
    Сделать эту область глобальной.
    порт download настроить как слейв.
    в другой панели сделать настройку как мастер и опрашивать внутренние регистры первой панели.
    Это было совсем коротко. Думаю, примеры из первой ссылки Вам сильно помогут.
  6. #116
    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Андрей! С опросом МВА8 сложностей не возникло, все данные отображаются просто замечательно, функциональную область ввел, в режиме указал непрерывно, функция передать данные, Device Data: PLC Адрес 16, Регистр 4х1. Приемник pfw 256, Данные: Размер 1. Не разобрался как сделать область глобальной. Теперь вопросы на второй панели какой порт использовать для связи? Я использую PLC, делаю его мастером, соединяю с портом Download первой панели. Теперь к настройкам. Указываю порт PLC Адрес 1 (такой я указал когда настраивал порт Download первой панели) и теперь Регистр. 4х256. Основной вопрос где у меня ошибка??? так как данные не отображаются.
    Признателен за помощь, Виктор.
  7. #117
    Вы все делаете правильно, но не PFW а нужно с PSW256 читать сразу весь МВА8 оптом 42 регистра. Вторым СП270 (мастер) читайте первого СП270 (слейв) начиная 4х256 напрямую область в PSW256. По такой схеме можно подключить хоть 5 СП270 с одинаковой конфигурацией СП270, не меняя программы.
  8. #118
    Андрей, похоже я затупил и не могу разобраться, можно описать настройки функциональной области и настройки второй панели?
  9. #119
    На примере проще объяснить.
    Последний раз редактировалось Адрей; 26.09.2011 в 07:50.
  10. #120
    Спасибо, Андрей сейчас буду пробовать
    Ответов: 4219
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:09
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
