Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Проблема с каналами в модуле МВ210-101
  1. #31
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Модбус передает только биты, байты и слова разных форматов. Что именно передается должна интерпретировать уже программа.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    Это понятно, у меня панель не подсоединена, я в симуляторе не могу проверить корректную работу, данные с панели не идут! При объявлении переменных с modbus нет возможности задавать INT, только 2byte, 4byte, float. У меня переменная смещения OffSet объявлена только в modbus.
    Если из панели передаётся INT -15, то в программу придёт WORD 65521, которое должно быть конвертировано в INT -15.
    В симуляторе вам надо задавать WORD 65521.
    Либо конвертируйте в Real -15.
    Последний раз редактировалось Trevor; 02.11.2026 в 13:31.
  3. #33
    У меня вопрос не к передачи данных с панели. Вопрос только по переменной OffSet в которую я не могу прописать в симуляторе (пока я проверяю только в симуляторе, панели нет еще) отрицательное значение из-за всплывающей ошибки. С чем связано эта ошибка? Положительное значение можно задать, отрицательное нет!? Будет ли эта ошибка при работе с реальной панелью?
    С панели у меня OffSet будет считываться как DEC, знаковая десятичная.
    Последний раз редактировалось Мак_сим; 02.11.2026 в 13:44.
  4. #34
    Вы не читаете, В симуляторе вам надо задавать WORD 65521. Нельзя в беззнаковое задать -15
  5. #35
    word_to_int используйте. Ну или почитайте про этот оператор...
  6. #36
    Спасибо, разобрался !!!
  1. Проблема с подключением МВ210-101
    от Сергей Фенев в разделе Мх210
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.04.2026, 18:37
  2. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 28.01.2025, 12:53
  3. СП315-Р и МВ210-202 - проблема индикации
    от Anth в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 11:04
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:26
