Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МУ110-8К гальваническая развязка между каналами
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    По умолчанию МУ110-8К гальваническая развязка между каналами
    Интересует возможность подключения выходов модуля МУ110-8К.
    В руководстве описано, что выход типа "открытый коллектор", однако нигде явным образом не указано, что "эмиттеры" соединены\не соединены, и можно ли подавать +Uпит на DOxA, а нагрузку подключать на DOxB и -Uпит.
    В мануале показан такой способ:
    Но по разводке мне удобнее делать так:
    Хотелось бы получить подтверждение\опровержение возможности подключения "моим" способом.
    ДВ руководстве описано, что выход типа "открытый коллектор", однако нигде явным образом не указано, что "эмиттеры" соединены\не соединены, и можно ли подавать +Uпит на DOxA, а нагрузку подключать на DOxB и -Uпит.
    Возьми тестер да прозвони. Хотя если бы эмиттеры были объединены, то была бы одна общая клемма. Получается что открыты и Э и К и можно организовать схемы и с ОК и с ОЭ.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.11.2015 в 12:32.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Спасибо, но хотелось бы получить информацию от производителей.
    так и обращались бы с официальным письмом в сервисную службу производителя,а здесь на форуме даже ответ представителя техподдержки не будет считаться гарантийным письмом
    Устанешь ждать. Проще своими мозгами и руками пошевелить, если таковые имеются.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.11.2015 в 13:03.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Схема пары выходов, остальные такие же.
    Гальванической связи между выходами нет, защиты от превышения тока нагрузки нет.
    По моей задаче пользовать можно, но аккуратно.
    Всем спасибо за участие.
    Об этом тебе сразу и написал в посте #2.
  1. Гальваническая развязка
    от Вольд в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 11:57
  2. гальваническая развязка у ОВЕН МВ110-2А.
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:07
  3. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 14:10
  4. гальваническая развязка трм1
    от AVit в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 11:04
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:06
