Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 24323334
Показано с 331 по 339 из 339
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #331
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Как происходит контроль напряжения батарейки в ПР225?
    Зашел в системное меню, в раздел "Батарея". Напряжение мВ - 2120. Вытаскиваю батарейку - напряжение не изменяется.
    Отключил питание без батарейки, потом включил и зашел в системное меню. Напряжение батарейки 64иВ. Вставил батарейку. НИЧЕГО не изменилось. Состояние разражена и напряжение 64.
    Как то неправильно работает контроль батарейки!!!!
    Писали, что измерение батарейки - типа раз в 3 часа, так что у них всё в порядке.
    Пользователь увидев 2.1 В, просто её меняет и через 3-5 часов проверяет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2026 в 08:50.
  2. #332
    23.05.2011
    Новосибирск
    413
    Могли бы в паспорте, где про замену написано, написать, что 1 раз в 3 часа идет измерение напряжения в батарейки, ну и при подачи питания на ПРку.
  3. #333
    Это было в паспорте - 100% было. Когда проверял сигнализацию по этому параметру удивился, что нет срабатывания и после поиска нашёл ответ в РЭ. Вот только не помню точно период - 30 или 180 минут.
    Сейчас попытался найти - и не нашёл.
    Последний раз редактировалось FPavel; 04.09.2026 в 19:20.
  4. #334
    При выборе элемента (кнопки) на экране пр225 кнопкой sel, выбранный элемент выделяется зелёным контуром в 1 пиксель, можно ли как-то изменить выделение, чтобы оно было более наглядным?
  5. #335
    Можно поставить последнюю версию ОЛ, там меняется, но есть баги
  6. #336
    Поставил последнюю версию... нету там возможности изменить выделение при выборе, или я не понимаю куда смотреть
  7. #337
    Поделитесь тем какие баги уже нашли. Я пока на предпоследнкй еще.
    P.S. Сам нашел уже
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; Сегодня в 06:31.
  8. #338
    09.12.2013
    2,226
    В менеджере экранов если выбрать "Группы экранов", то внизу будут настройки фокуса
  9. #339
    Премного благодарен, нашёл
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 15:06
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
