Показано с 1 по 10 из 554
Тема: ПИД регулятор
  1. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Причем тут негодование? FAS_Device сделал. У него работает. Если хотите - покажите условия при которых оно упадет.
    Если условий нет - зачем говорить что есть ошибки
    Если есть - FAS_Device исправит
    алгоритму ПИД для КЗР.
    FAS_Device решил сделать не ПИД для КЗР, а прокладку между обычным автономным ПИДом и КЗР. Без моделирования расчетного положения. Нормальное решение.
    Релиз мне тоже не нравится, но особо не изучал (мельком). Но исходная постанова - рабочая.
    От ПИДа есть вход 0..100
    Выходные Do: Close, Open (видимо реле)
    Если вход именно 0 или 100 - то рулить соотв. Do наглухо ..
    .. но могут быть концевики, для "наглухо - наступило"
    .. или по максиму ротации (у привода есть полное время вращения)
    Импульс для Do зависит от расхождения входа и его старого состояния.
    Для Do есть минимальное время импульса (реле же)
    После завершения импульса нужна пауза
    Стартовое положение неизвестно
    Привод могут повернуть руками в любой момент
    Есть еще вводные?
    Можно скормить жпт/алисе - но как по мне, это типа таблицу умножения гуглить.
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.09.2026 в 21:22.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
