Показано с 1 по 6 из 6
Тема: OwenCloud via LTE
    По умолчанию OwenCloud via LTE
    С появлением дронов над РФ трафик стал жестко резаться и где то наверное с апреля не получается совсем соединить железо с облаком через модем (мой случай: Билайн, Челябинская область - тариф как IOT так и нет). Постоянно висит идентификация. Снифер показывает обращение к адресу облака 91.109.201.129 по порту 26502 - иногда есть ответы - но все режется. У кого то получается работать через модем? Подскажите что делаете: замена заголовков (TTL), длина пакета (MSS), удлинение соединения (Keep-Alive). Я уже думаю тунель сделать мобильный -> домашний -> облако. Открыт любым идеям!
    13,593
    Если режется мобильный, то что вы можете сделать?
    Вообще Овен должен быть в белых списках, скорее вам вообще скорость режут нещадно.
    Мобильный работает. Режется трафик по каким то правилам. Причем от устройств. Сайты работают без проблем. И даже на облако заходишь без проблем. Могут быть порты закрыты. Могут замедлять обмен до потери связи. Кстати как овен общается? TCP? TCP-IP не похоже. Видел UDP запросы редкие. Скорее всего TCP - значит канал выстраивает и по нему пуляет. А тут кто то с Овна есть? Может выложат обмен? Порты можно менять на сервере? На ПРке постоянно после каждого отваливания новый порт создается, а вот на сайте всегда 26502
    Как минимум: замена заголовков (TTL), длина пакета (MSS), удлинение соединения (Keep-Alive). Замена портов, постоянный пинг. Да много всего. Просто не зная что происходит - это бесконечно по времени
    Сталкивался с подобным, только оператор МТС.
    Связь ноутбука через роутер есть, а ПР с облаком - нет.
    Замена роутера и ПР результата не дала. Несколько раз выполняли сброс до заводских, после настройки выключали питание для обновления настроек - и ПР и роутер. Понятно, что это необязательно, но в отчаяньи проверяется всё.
    Обращение в ТП Овен никакого результата не принесло.
    Снятые роутер и ПР в другой области Российской Федерации без изменения настроек соединились с облаком - единственное изменение это SIM-карта того же МТС из местного магазина.
    Не помню, экспериментировали ли тогда с DNS в роутере и в самой ПР. Кажется, по памяти вводили только Google 8.8.8.8, а может быть и из инструкции на OwenCloud пробовали и DNS от Yandex - за достоверность не ручаюсь. Нашёл фото с настройками ПР - использовался Yandex 77.88.8.8. Скрины настройки роутера в этой части почему-то не сохранились.
    Проблема осталась нерешённой.
    Последний раз редактировалось FPavel; 01.09.2026 в 19:38.
    А на айфонах ios приложение у всех не работает?
  1. ПЧ ESQ в OwenCloud
    от BKK в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 21.07.2026, 11:45
  2. API для OwenCloud
    от capzap в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 06:36
  3. OwenCloud+МСД-200
    от Vladimir Chernicin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 23:04
  4. трм-138 и OwenCloud
    от дск в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 03:40
