Страница 885 из 890 ПерваяПервая ... 385785835875883884885886887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,841 по 8,850 из 8894
  1. #8841
    Здравствуйте, у меня на визуализации есть кнопки при нажатии на которые выполняется код: PLC_PRG.isPump[1] := TRUE; И таких кнопок много ([2], [3] и т.д.) ещё в них цвет меняется по этому же алгоритму. Как можно автоматизировать их создание, чтобы в каждой кнопке не редактировать одну цифру?
  2. #8842
    Поменять руками число в 2-3 десятках скопированных кнопок, займёт меньше времени создания сообщения на форуме.
    А больше на визу и не поместится.
  3. #8843
    14,018
    В CODESYS у элементов есть команда контекстного меню Размножить элемент визуализации.
    Она описана здесь в п. 10.3.6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    Но она не может повлиять на содержимое действия Выполнить ST-код.
    Поэтому можно сделать следующее: привязать к кнопкам элементы отдельного булевского массива (это позволит их "тиражировать"), а в коде программы в цикле FOR проверять изменение их состояния и в случае необходимости выполнять нужные операции.
  4. #8844
    Спасибо, работает. У меня просто есть, задача, чтобы у каждого элемента системы (насосы, смесители и т.д.) была возможность выбора входа к которому они привязаны, для унификации приложения. Отсюда куча кнопок с почти одинаковым кодом: привязать выход, инверсия, ручной режим.
    Последний раз редактировалось Roman33; 06.08.2026 в 08:42.
  5. #8845
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    106
    Можно ли вывести значения счётчика "Request Counter" из состояния устройства Modbus TCP Slave и привязать его к переменной в коде?
    Есть задача, сделать статистику связи. Идея такая - считать кол-во запросов, кол-во ошибок xInitDone, из этих данных считать процент успешных запросов.
  6. #8846
    14,018
    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    См. пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post403643
  7. #8847
    23.05.2025
    Железка
    183
    Добрый день коллеги!
    Перенёс проект из sodesys 3,5_v17 в codesys 3,5_v19, прогрузил все необходимые библиотеки, обновил конфигурации устройств. Но при компиляции среда разработки находит ошибки, которые не знаю как исправить.
    подскажите как победить этот недуг.
    Кликаю на строчку с ошибкой, но codesys не переносит меня к месту ошибки, соответственно не могу понять что и где исправлять.
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 19.08.2026 в 11:58.
  8. #8848
    14,018
    Для контроллеров ОВЕН мы не заявляем поддержки программирования в V3.5 SP19.
    В любом случае - выложите простейший проект (.projectarchive), в котором можно будет воспроизвести эту ошибку.
  9. #8849
    24.03.2023
    Север
    106
    См. пример:
    Благодарю, Евгений! Всё получилось. Статистика заработала.
    Есть ещё вопрос по диагностике связи - можно ли привязать кнопку подтверждения последнего сообщения диагностики к переменной в коде?
    И можно ли как-то обнулять счётчики Request Counter и Error Counter?
  10. #8850
    23.05.2025
    Железка
    183
    Евгений спасибо проект простенький состряпаю скину. Пока некогда пришлось 6 проектов вручную переделывать.
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
