Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Примеры подключения к БД ПЛК200
    Посоветуйте пожалуйста, что делать?
    Выложить ссылку на простейший проект с запросом, который "не доходит до MSSQL".
    Или написать на support@owen.ru
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    завтра выложу
  3. #13
    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Читаю. Причем, если по одному условию и без сортировки, то нормально. Добавляю просто сортировку, строка до MSSQL не доходит. Аналогично, если добавляю второе условие на выборку c применением AND. При группировке или сортировке используются BY. Но это только предположение.
    А напрямую запросы работают? Хотя я думаю вы это проверили просто на sql базе... Как написали выше, без примера того, что вы пытаетесь послать не разобраться. Я думаю и скрипт для создания той таблицы, которую вы пытаетесь опросить был бы полезен...
  4. #14
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Да, работают. Это уже все проверно с другим оборудованием. Все запросы в проектах созданных под задачи предприятия проверены. Только используются другие инструменты - HMI Weintek, Kinco; OPC Modbus от Insat со скриптами для БД ну и так далее... Хочу убрать из цепочки OPC и работать с БД напрямую, в качестве терминала и для визуализации процесса использовать СПК.
    Теперь, что я выяснил на базе примера был создан самый первый запрос к БД MSSQL. Select ..., ..., .... from Table Where DT = '2026-13-04'. Данный запросе после функции одинарные кавычки экранируются и строка принимает вид 'Select ..., ..., .... from Table Where DT = $'2026-13-04$''. Этот запрос в ФБ SysExecute4 из библиотеки CmpSysExec (см.пример) работает. Мне необходима сортировка и вотрое условие выборки и как только я добавляю или условие или сортировку - 'Select ..., ..., .... from Table Where DT = $'2026-13-04$' AND Par = ...', 'Select ..., ..., .... from Table Where DT = $'2026-13-04$' ORDER BY ....' - запрос не обрабатывается -ошибок не вижу. Но если делать выборку с числами 'Select ..., ..., .... from Table Where Par = ... AND Par_2 = ... ORDER BY ....' все запросы обрабатываются. Хочу рассмотреть пример приведенный на форуме, там как раз есть строки.
    Да еще. При выборке Select у меня в таблице имеется поле с датой, так вот - если выбирать поля вместе с датой, у меня ответ не приходит, дату исключаю - все нормально.
  5. #15
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Все. вопрос решил. Запросы веду через скрипты, сохраненные в файлах на ПЛК. Строки запросов изменяю в коде. Дату принимаю через CAST() или CONVERT() как varchar-ы.
  6. #16
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Тему закрываю
  1. примеры для программирования
    от ALEX474747 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 15.01.2026, 22:25
  2. Нет Подключения к ПЛК200
    от NataliaD в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 13:16
  3. ПЛК200. RS-485. Проблемы подключения.
    от hermano в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 17.06.2022, 08:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  5. ПРИМЕРЫ
    от krokus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 12:47
