Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Перестал работать ПЛК110-30-ТЛ
    По умолчанию Перестал работать ПЛК110-30-ТЛ
    Доброго времени суток.
    Приобрели под проект ПЛК110-30-ТЛ. Начали дружить его с терминалом релейной защиты "Алтей" от фирмы "Микропроцессорные технологии", по протоколу ModbusRTU. На второй день работы пропали все данные со скады от ТЛ. Сначала думали кабель Ethernet может передавили, начали менять их ни с одним не работает, в итоге решили его пингануть. Оказывается с кабелями все нормально было. Попробовали зайти через putty не можем залогиниться. Пробовали root/root, root/enlogic, owen/owen на все терминал дает один ответ login incorrect. Во вложении данные с терминала при загрузке контроллера и там очень много файлов которые не найдены, кто может подсказать что случилось с контроллером и как это исправить.
    Насколько знаю, у ПЛК110 логин root и без пароля.
    Но видимо что-то с файловой системой. Можете попробовать подключиться win scp посмотреть
    Да, подключился к плк и выяснил в нем нет папки HOME! Знаете как это можно исправить? Есть ли здесь на форуме прошивка для него?
    По умолчанию -
    Перестал работать омыватель стекла
    Товарисчи, кто нить сталкивался с проблемой, отдельного предохранителя я таки понимаю нет? Может что еще, точно не замерзла
    Вы, простите, форумом не ошиблись? Или у вас омыватель на плк110-телемеханика выполнен? Если "да", тогда схему в студию... Это был сарказм...
    13,507
    Однако есть подозрение, что ПЛК был выставлен голой жопой в интернет. Если это так, то стоит ли удивляться, что что-то перестало работать?
    Это так, мысли вслух.
    13,507
    Собственно нюанс номер 2. Если нет пользователей, акромя root, папки home отродясь может не быть.
  1. Внезапно перестал работать OwenCloud
    от f_rzh в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 10:20
  2. Перестал работать старый OPC
    от point5217 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 09:46
  3. ПЛК323 перестал работать модем
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:45
  4. ПЧВ1 перестал работать
    от СергейТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:33
  5. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:24
