Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Внезапно перестал работать OwenCloud
    По умолчанию Внезапно перестал работать OwenCloud
    Внезапно пришло оповещение на почту, что связи с контроллером (СПК107М01) нет. Последние изменения в программе были уже давно и после этого синхронизация с OwenCloud была.
    В системном журнале много таких записей:
    Код:
    Fri Jan 15 12:02:25 2021 daemon.err owen-cloud[13830]: 2021/00/15 12:02:25 error: socket(13) closed by other side
    Fri Jan 15 12:03:08 2021 daemon.err owen-cloud[13913]: 2021/00/15 12:03:08 error: socket(13) closed by other side
    Fri Jan 15 12:03:49 2021 daemon.err owen-cloud[13997]: 2021/00/15 12:03:49 error: socket(13) closed by other side
    Fri Jan 15 12:04:32 2021 daemon.err owen-cloud[14079]: 2021/00/15 12:04:32 error: socket(13) closed by other side
    Fri Jan 15 12:05:06 2021 daemon.notice netifd: lan (2312): udhcpc: sending renew to ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ
    Fri Jan 15 12:05:06 2021 daemon.notice netifd: lan (2312): udhcpc: lease of ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ obtained, lease time 600
    Fri Jan 15 12:05:14 2021 daemon.err owen-cloud[14163]: 2021/00/15 12:05:14 error: socket(13) closed by other side
    Fri Jan 15 12:05:57 2021 daemon.err owen-cloud[14263]: 2021/00/15 12:05:57 error: socket(13) closed by other side
    Как диагностировать проблему?
    27.01.2015
    13,882
    Пинг с контроллера до gate.owencloud.ru проходит? (в web-конфигураторе: Сеть/Диагностика/Пинг)
    Да, проходит.
    Вы пробовали перезагружать контроллер?
    Вот этого я сделать не могу пока. Он в продакшне. Есть ли какой-либо вариант перезапустить на контроллере только сервис owencloud через командную строку, к примеру, без перезагрузки всего контроллера?
    27.01.2015
    13,882
    service owen-cloud-proxy restart
    И проверьте, пожалуйста, что порт 26502 на сетевом оборудовании не заблокировали.
    10,664
    мне кажется что в логе Fri Jan 15 12:05:57 2021 daemon.err owen-cloud[14263] в скобках как раз и есть ИД процесса и по нему видно что после ошибки сервис сам перегружается
    owen-cloud-proxy перезагружал ещё утром - не помогло. Сейчас на всякий случай сейчас ещё раз повторил - не помогло.
    Проверил порт 26502 с помощью netcat в командной строке на контроллере.
    Код:
    nc 91.109.206.20 26502
    netcat подключился на пару секунд, потом соединение было закрыто сервером, как мне кажется, это нормальное поведение сервера.
    Последний раз редактировалось f_rzh; 15.01.2021 в 14:01.
    А проект CODESYS при этом продолжает работать корректно?
    Да, работает. веб-визуализация тоже загружается, параметры через неё меняются. Ближе я не могу к контроллеру подойти, он географически далеко
  1. Перестал работать старый OPC
    от point5217 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 31.12.2019, 09:46
  2. ПЛК323 перестал работать модем
    от ribamuka в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 14:45
  3. перестал работать новый OPC сервер
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 09:04
  4. ПЧВ1 перестал работать
    от СергейТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:33
  5. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:24
