Страница 884 из 895 ПерваяПервая ... 384784834874882883884885886894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,831 по 8,840 из 8947
  1. #8831
    Цитата Сообщение от Vlad9 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Можно ли в режиме эмулятора читать данные с ком порта? Сейчас когда запускаю отладку в эмуляторы значок модбас подсвечивается красным треугольником, в свойствах надпись, драйвер не найден. Вложение 89687
    В режиме эмулятора обмен не работает. Используйте виртуальный плк
  2. #8832
    По умолчанию Доступ к статическим переменным через Property
    У класса имеется два статических поля/переменных. При изменении одного, необходимо менять другое. Ниже код на C# для примера. Каким образом получить такое же поведение в Codesys, то есть обновлять оба статических поля в сеттере одного свойтва? Спасибо.
    public class CodesysFB
        public static double RealVariable
            get => field;
            set
                field = value;
                StringVariable = field.ToString(); // в Codesys в этом сеттере свойство StringVariable не вызывается
        } = 123.456;
        public static string StringVariable { get; private set; } = RealVariable.ToString();
    Последний раз редактировалось Aleksandr_Sorokin; 13.07.2026 в 20:06.
  3. #8833
    Здравствуйте. Почему переменная Real занимает один адрес регистра Модбас? Что не так?
  4. #8834
    Стандартные компоненты Modbus не имеют нормальной поддержки типизации.
    Нужно привязать к каналам две переменные типа WORD (или, что удобнее, массив из двух вордов) и преобразовать в REAL.
    См. примеры в п. 2.1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
  5. #8835
    Спасибо за подсказку. Создал объединение массив из двух вордов с реалом. Решение так себе, но куда деваться. Начинаю добрым словом вспоминать Шнайдер.)
  6. #8836
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    По умолчанию Codesys Control Win и MS SQL
    Возможна ли адаптация проекта для работы с БД MS SQL, MySQL адаптировать под виртуальный контроллер Codesys. Если можно, то подскажите как.
  7. #8837
    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    Выложенный на нашем сайте пример с SQL адаптировать под виртуальный контроллер не получится - он использует компоненты, доступные только в прошивках наших контроллеров.
  8. #8838
    Создал архив проекта, передал на другой компьютер, там другой профиль визуализации 4.1.1.0, у меня 4.4.0.0, и при распаковке архива новый профиль в ситеме не видно, хотя голочку ставим. подскажите в чем проблема?
  9. #8839
    Цитата Сообщение от viktor1974 Посмотреть сообщение
    Начиная с V3.5 SP17 в CODESYS возникла путаница между понятиями "профиль визуализации" и "плагин визуализации".
    4.1.1.0 и 4.4.0.0 - это версии плагинов.
    Они действительно не входят в состав архивов проектов, их необходимо устанавливать на ПК отдельно.
  10. #8840
    Теперь понятно. Спасибо
    Ответов: 4266
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:45
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
