Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
AI1 - изменен из свойств справа на дискретный
AI2 - оставлен аналоговый
AI3 - изменен из настройки прибора
все нормально.
Сегодня вечером попробую ещё раз переключить на дискретные и проверить.
Вчера взял задатчик петли 4..20 и напряжения 0-10 В. Переключил перемычками в аналоговый режим петли, а потом в напряжение. И всё проверил
задатчиком. Всё работает как часы без проблем. По работе универсальных входов в аналоговом режиме вопросов нет.
Впрочем осталось ещё режим измерения сопротивления 0..4000 Ом проверить как работает.
