Страница 880 из 898 ПерваяПервая ... 380780830870878879880881882890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,791 по 8,800 из 8973
  1. #8791
    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Евгений, здравствуйте!
    "Неожиданно" обнаружил, что в проекте Кодесис имеются 2 менеджера библиотек - на вкладке "устройства" и на вкладке "POU", и наборы библиотек в них разные.
    1) Зачем их 2 и в чем разница? Что куда складывать? Я запутался с "OSCAT BASIC".
    2) Какого рода проблемы могут возникать из-за установки этой и других библиотек не в тот менеджер?
    3) Есть ли какое-то общее описание менеджеров библиотек и их работы или статья на эту тему?
    В проекте на вкладке Устройства может быть несколько контроллеров. У каждого из них будет свой отдельный менеджер библиотек.
    На вкладке POU находится "общий" менеджер библиотек, библиотеки которого доступны всем контроллерам.
    Основное правило: не добавлять одну и ту же библиотеку и на вкладке Устройства, и на вкладке POU (кроме тех, что появляются там автоматически - но с ними вы ничего не сделаете).
  2. #8792
    Спасибо! Вот это основное правило я и нарушал. Сейчас буду пытаться разгребать.
  3. #8793
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то в AlarmGroup вставить в сообщение текст из массива строк asVFD_ALARM_TEXT[wERROR_VFD]?
  4. #8794
    Да, с помощью LATCH-переменных.
    Посмотрите видео: https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...RaiseEvent.mp4
    Оно несколько на иную тему, но там показано, как использовать LATCH-переменные.
    Если текст из массива содержит кириллицу, то должен использоваться тип WSTRING.
  5. #8795
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Будет ли работать такое прямое объявление переменной?
    sStringVar AT %MW100: STRING;
  6. #8796
    Это синтаксически корректное объявление.
    Другой вопрос - какую пользу вы рассчитываете от него получить (если только речь не о ПЛК другого производителя, в котором на прямые адреса автоматически проецируется буфер Modbus Slave или что-то подобное).
  7. #8797
    Евгений, спасибо за ответ. Пробую реализовать, но почему-то сообщение не выводится. Можете предположить (погадать по фото) где я мог накосячить?
  8. #8798
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Речь о ПЛК другого производителя. Этот производитель не удосужился сделать в TCP_Slave настраиваемый пул переменных, а просто расшарил всю область %MWхх.
  9. #8799
    По скринам сложно что-то сказать.
    Я бы вам рекомендовал начать не с RaiseEvent, а с чего-то более простого - сделайте тревогу с типом наблюдения "Дискретный" и изменяйте ее булевскую переменную в процессе отладки.
  10. #8800
    Формат забыл указать как %s (как для вывода на экран).
    PS. Работа с такими штуками ОЧЕНЬ тормозит ПЛК. Потому что при записи новой тревоги он сначала во всей базе ищет уникальное значение строки для LATCH.
    Если находит - переиспользует. Если не находит - добавляет новую. И это занимает время.
    Вот например я сдуру сделал вывод времени работы ПЛК:
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
