Страница 51 из 52 ПерваяПервая ... 4149505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #501
    9,872
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Подскажите, будет ли работать такое включение.
    Кого и как назначить мастер/слейв.
    Ясный пень, что так работать не будет, в сети должен быть только один мастер(инициатор сетевого обмена), второго мастера назначить не получится, точнее получится назначить и три мастера(в данном случае), но они будут конфликтовать!
    Я бы предпочёл ПР200(вместо ПР100) с двумя сетевыми интерфейсами, тогда всё разруливается!
    И, не забывайте про терминаторы!
  2. #502
    Все понял. Спасибо.
  3. #503
    Здравствуйте, подключаю ПР100 к панели WEINTEK. Через Owen Logic залил настройки порта RS 485 , но панель не читает регистры ПРки. Подключаюсь через адаптер RS485 и программы ModbusPull. также пишет нет соединения. Скрины прилагаю. Пните куда копатьНовый рисунок (1).pngНовый рисунок (3).png
  4. #504
    Скрины из панели где?
    Сетевые переменные в ПР100 на холст программы вынесены, к схеме привязаны?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.05.2026 в 10:11.
  5. #505
    Да у него "раньше" затык - НЕТ СОЕДИНЕНИЯ!!! Или с адресами, портами что-то накосячено, или функцию в HMI не ту использует, или скорость не та, ну и может провода АB попутаны... Ну, и не помню для WEINTEK, давно уже с ними не работал (берем в основном Kinco "подешевле"), но на втором скрине (по крайней мере для Kinco) галка старшим байтом вперед явно лишняя. А раз и в ModbusPoll "связи нет" - (вот сейчас прям лежит на столе сотка и опрашивается через него, причем через убогий преобразователь на CH340) - то явно: порты, скорость, провода...
  6. #506
    09.12.2013
    2,165
    Цитата Сообщение от Halex Посмотреть сообщение
    ... галка старшим байтом вперед явно лишняя...
    В режиме слейв галки не работают
  7. #507
  8. #508
    На панели номер станции 3, а в ПР100 слейв адрес 1, сделайте одинаковыми.
    Для чтения 512 адреса из ПР, в панели дисплей надо сделать 4х 512, Float32,
    4х 514 и 4х 515 адрес целые
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.05.2026 в 22:12.
  9. #509
    Благодарю всех, кто откликнулся, я разобрался, панель подключал напарник, и на разъеме D-sub COM2 RS485 панели не верно указал распайку pin1 и pin2., может я его не правильно понял , перепаял разъем все заработало. Номер станции 3 на панели указан верно - это номер Мастера панели. Остальные в сети будут слейвами. А если мне надо подключить еще одно устройство , то я же не буду менять его.
  10. #510
    Что за пурга, если в панели номер станции 3, то и в ПР100 должен 3 адрес слейва быть, на скрине вы показывали в ПР слейв адрес 1.
    Вот скрин, поменял 1 номер станции на 3, сразу перестало работать 1 Слей адрес 3.jpg вернул на 1 заработало 1 Слей адрес 1.jpg У слейва адрес 1.
    Если вам надо опрашивать другое устройство, то добавляете новое и там ставите другой номер станции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2026 в 20:11.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
