На вход питание вообще не подаётся, кроме дискретного режима, питание подаётся на токовый датчик или для измерения напряжения, которое всего 10 В.
Все входы почти одинаковые, больше 30 В подавать не стоит, номинал 24 В для дискретного входа и токового датчика.
Да, забыл написать, что в дискретном режиме. Больше 30в понятно что не стоит подавать. Но про 30в именно для пр102 ничего не сказано. Будто больше 10в уже нельзя подать в дискретном режиме. Забыли указать? А то неудобно использовать дополнительный блок питания например на 9в.
