Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Импорт проекта из CODESYS V2.3
  1. #31
    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Бегло просмотрел импортированный проект. Похоже, только с RS-триггерами такая засада. Остальное более-менее.
    Но все равно в данном случае более сотни цепей нужно "ручками" править...
    Может это связано с тем, что в некоторых блоках по умолчанию есть вход EN? Очень похоже на такое...
  2. #32
    Да нет. Это косяк в чистом виде. В программу вставляются триггеры и с EN, и без. И вход EN именно так и называется. А здесь дополнительный вход без названия.
    И еще один косяк. Вместо пустой цепи при импорте вставляется оборванная цепь с НО контактом сигнала TRUE.
    Операторы сравнения тоже некорректно импортируются.
    В общем для блоков на LD импорт непригоден к использованию.
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 26.09.2024 в 10:52.
  3. #33
    Всем доброго дня! При установке инсталера,ругается мол:
    "Package Installation Error: Не удалось подтвердить подпись для следующего пакета: C:\Users\gangsters\AppData\Local\Temp\APInstaller\ 1l24fco0.0mz\CODESYS V2.3 Converter 3.5.17.0.package Для следующего пакета подпись не соответствует подписи для принятого контекста установки: C:\Users\gangsters\AppData\Local\Temp\APInstaller\ 1l24fco0.0mz\CODESYS V2.3 Converter 3.5.17.0.package"
    Сталкивался кто- нибудь?
  4. #34
    13,860
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430550
  5. #35
    Спасибо большое!
  6. #36
    Вот такая ошибка выходит при скачивании программы, есть обновленная для 64-бит?
  7. #37
    Цитата Сообщение от Альмира Б Посмотреть сообщение
    Ставьте 32 битную среду, даже на 64 битный комп.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.04.2026 в 08:40.
  8. #38
    Не дает установить - ошибка.
  9. #39
    Вы не поняли, сама среда Codesys 3.5 откуда у вас ?
    На сайте Овен, все версии среды 32 битные, и пакет ваш тоже 32 битный.
  10. #40
    Не даёт поставить 32 битный кодесис? Я месяц назад ставил на 11, всё норм.
    Зачем вам 64 битный кодесис на овен контроллеры? Или это не для овен?
  1. защита проекта Codesys v2.3
    от евгений_125 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 03:04
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 12:52
  3. Заливка проекта на СПК 107 без CodeSys
    от Роман_М в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 18:55
  4. Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 08:09
  5. Импорт из codesys в winccflexible
    от Constanta в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:28
