Показано с 1 по 10 из 737
Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet
  1. #15
    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Регистры статуса (например для первого канала регистр 4072 ) показывает на какой тип сигнала настроен канал , при отсутствии подключённого датчика к каналу ошибок не показывает . В моём случае все каналы настроены на входной сигнал 4-20мА , соответственно значение регистра 4072 = 11 . Мне необходимо "вытянуть" ошибки модуля по каждому каналу . В описании такого регистра не нахожу.
    Вы путаете регистр записи кода датчика 4100 и регистр 4072 - это Статус (или коды ошибки),
    Число 11 - это 0x0B - Измерение слишком мало, то есть не подключен датчик или подключен не правильно (а у вас ещё и тип датчика мог сбиться,
    записью из ПЛК).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.04.2026 в 13:36.
  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
