Есть расходомер ВСЭ-М фирмы "ВОДОМЕР" с протоколом ModBus RTU.
Согласно инструкции на расходомере включен протокол ModBus RTU. Адрес по умолчанию 234 (Рис. Адрес modbus).
Параметры порта расходомера:
Скорость 9600
Бит данных 8
Стоп бит 1
Четность нет
Управление потоком нет
Таймаут чтения 2000мс в новых ВСЭ М возможно снижение до 1000мс
На сайте owencloud добавляю произвольный прибор Modbus (Рис. Произвольный прибор Modbus). Добавляю параметры (Рис. Настройки параметров)
В таблице по всем параметрам "Ошибка 255" (Рис. Таблица)
Подключение А на А, В на В. Пробовали менять А на В и В на А не помогло. Вернули полярность назад.
Ссылка на инструкцию настройки ModBus расходомера: https://www.vodomer.su/upload/iblock...dBus%20ВСЭ.pdf
Ответить с цитированием
