Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Датчик давления 4-20 мА + Искробарьер ИСКРА-АТ.03 + ИТП-17 + ПЛК
    Цитата Сообщение от lenusan Посмотреть сообщение
    Схему прилагаю.
    я конечно всё понимаю
    но где в вашей схеме подача питания на прибор ? токовую петлю вы на него так сказать накинули
    а где питание то?
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вы сначала проидагностируйте
    какой ток в цепи без итп
    какой ток в цепи с итп
    какая мощность вашего бп
    Оборудования на руках нет, т.е. и продиагностировать нельзя.
    Мощность БП можно взять любую.
  3. #13
    а где питание то?
    Питание самого прибора просто не указано тут, но естественно оно подразумевается. Как и питание контроллера.
  4. #14
    Без искробарьера будет работать, а как с ним надо проверять.
  5. #15
    ну это лечение геморроя по фото
    пока в явном виде видна несогласованность характеристик оборудования
    участвующей в цепочке
    и мне не нравится пассивность барьера
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 07.04.2026 в 13:38.
  6. #16
    При чем тут мощность БП. Надо напряжение питания токовой петли поднять.
  7. #17
    Ну, наконец-то.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А в чём проблема использовать блок питания Овен на 36 вольт?
    БП07Б-Д3.2-36
    Максимальный ток 20мА. 20 мА Х 24 В = 0,48 Вт. Эту мощность выдаёт блок питания в измерительную цепь при максимуме параметра, измеряемого датчиком.
  8. #18
    в фундаментальных законах электротехники в общем и законе Ома в частности
  9. #19
    Здравствуйте.
    Прошу помочь мне.
    Подскажите, хватит ли напряжения в петле 4-20 мА (БП 24В) для такой связки: датчик давления 4-20 мА -> барьер ИСКРА-АТ.03 -> измеритель-индикатор ИТП-17 -> модуль аналоговых входов (Crevis GT-319F).
    Без ИТП-17 всё работает.
    Опасаюсь, что суммарное падение напряжения на барьере и индикаторе приведет к просадке ниже порога питания датчика.
    Кто-нибудь эксплуатировал подобную схему?
    Схему прилагаю.
    Есть руководство на ИСКРУ, где написано, как рассчитать максимальное значение сопротивления нагрузки. Входное сопротивление других потребителей тоже можно поискать в описаниях, и допустимое сопротивление нагрузки должно быть указано в руководстве на датчик давления.
    Но 500 Ом в блоке искрозащиты - это уже довольно приличное сопротивление
  10. #20
    Не смеши людей.
  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  3. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 08:47
  4. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 19:21
  5. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
