Страница 876 из 895 ПерваяПервая ... 376776826866874875876877878886 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,751 по 8,760 из 8947
  1. #8751
    23.05.2025
    Железка
    226
    Цитата Сообщение от Sergey361 Посмотреть сообщение
    Исключение и место, где оно произошло. В журнале можно текст посмотреть еще
    а как понять из-за чего возникло это исключение?
  2. #8752
    23.05.2025
    Железка
    226
    Исключение, у вас деление на 0 в строке.
    delta должна быть хоть 0,0001, но не 0.
    спасибо вам большое. Предыдущее моё сообщение не актуально
  3. #8753
    По умолчанию Рецепты.
    Здравствуйте коллеги!. С чем может быть связано такое непоследовательное размещение рецептов в памяти ПЛК?
    PPD_3
    PPD_2
    PPD_1
    PPD_6
    PPD_4
    PPD_5
  4. #8754
    Там много чего непоследовательно может быть и вообще в разных местах. Я столкнулся с этим когда написал процедуру которая по указателю на первую и последнюю переменные сохраняет настройки в файл и потом их восстанавливает когда необходимо. На небольших кусках памяти она отлично работает. А когда переменных и массивов становится много то оказывается они хранятся в памяти далеко не последовательно и вообще по разным секторам. И функция SysMemCopy становится бесполезной.
  5. #8755
    PPD_3
    PPD_2
    PPD_1
    PPD_6
    PPD_4
    PPD_5
    Если коротко - с тем, что так устроена реальная жизнь.
    Все операции с чтением содержимого директорий сводятся к вызову на нижнем уровне чего-то вроде readdir, для которой:
    The order in which filenames are read by successive calls to
    readdir() depends on the filesystem implementation; it is unlikely
    that the names will be sorted in any fashion
    https://man7.org/linux/man-pages/man3/readdir.3.html
  6. #8756
    Спасибо, будем вживаться в реалии.
  7. #8757
    Не надо вживаться, достаточно в слейве выделить группу регистров (достаточного для всех рецептов) и положить туда массив структур рецептов.
    Всё будет по порядку и передаваться будет по порядку.
    Длину String надо тоже ограничить, местом достаточным для записи,
    вы например добавляете 5 символ в String(4), вот и съезжают структуры.
    Надо поставить String(5), если меньше 10 или String(6), если до 99 рецептов
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.04.2026 в 17:41.
  8. #8758
    По умолчанию OnValueChanged в таблице
    Нужно отслеживать момент изменения значения в ячейке таблицы. Нашел событие OnValueChanged. Попробовал его использовать. Событие не генерируется. Баг Codesysa? Вопрос, можно ли с этим бороться? Или как еще, в принципе, можно в коде отследить это событие?
  9. #8759
    Это действительно похоже на баг CODESYS.
    Если есть возможность организовать ввод через диалог NumpadOwen/KeypadOwen из библиотеки OwenVisuDialogs - то можно отследить закрытие диалога с помощью анализа полей структуры OVD.DialogsSettings.g_stClosedDialogInfo
    Поле wsDialogTitle позволит понять, что был закрыт именно диалог, открытый из таблицы (соответственно, в настройках открытия диалога ввода в таблице нужно указать ему уникальный заголовок).
    Но это не позволит отличить ввод нового значения от ввода того же значения, что и было.
    В принципе, можно в коде циклически проверять значение каждой ячейки - совпадает ли оно с тем, которое было при прошлой проверке.
  10. #8760
    Спасибо, буду пробовать.
    Еще вопрос про библиотеки.
    1. Если библиотека установлена в разделе POU, то нужно ли ее устанавливать в разделе "Устройства", если Устройство не использует код из раздела "POU" ?
    2. Почему папки одной версии библиотеки OSCAT BASIC выглядят по разному в Менеджерах библиотек POU и Устройств?
    3. Что значит плейсхолдер POU не будет разрешен на устройстве и с чем связана ошибка ...Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера?
    ... небольшая каша в голове по этому вопросу, хотелось бы прояснить...
    Где Можно ли поподробнее поизучать этот момент, лучше на русском языке.2026-04-14_15-34-52.png2026-04-14_15-30-55.png2026-04-14_14-25-41.png2026-04-14_14-52-10.png
    Ответов: 4286
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:34
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
