Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 17252627
Показано с 261 по 266 из 266
Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.
  1. #261
    Премного благодарен, прибор принял программу.
  2. #262
    В новых версиях Лоджика поддержана Смена целевой платформы, в том числе 205 на 225.
    Иногда кое что, придётся подправить и вручную, как минимум проект проверить в эмуляции.
    Большое спасибо.
  3. #263
    9,597
    Цитата Сообщение от Егор_Егор Посмотреть сообщение
    Добрый день! Пытаюсь наладить на ПР225 опрос модулей ВВ по RS485. в лоджике добавил шаблоны модулей, удалил лишние переменные. Адреса и скорость обмена модулей проверил в конфигураторе. записываю программу - обмена нет (индикаторы RS на модулях не моргают). Пробовал и по 1му порту и по 2му. Пожалуйста, помогите
    Ё моё, зачем здесь шаблоны, намного быстрей одну переменную добавить для модуля дискретного ввода!
  4. #264
    Отличие от шаблона только в галке Старшим регистром вперёд, скорее всего её надо убрать.
    Проверить правильность подключения А и В, а так же адреса слейва и скорости (почему 38400 ? )
    Ну и проверить сам порт другим слейвом.
    Надеюсь вы не одновременно подключили и ПР и конфигуратор?
    В общем заново переконфигурировал модули на скорость 115200, опрос пошел) спасибо за помощь в любом случае
  5. #265
    да это понятно, сначала добавлял отдельный регистр, но опрос не шел, решил попробовать с шаблоном
  6. #266
    Кто-нибудь пробовал опрашивать ПР205/ПР225 по Modbus TCP двумя и более клиентами, как оно у вас на практике? По документации реле допускают до 4-х одновременных клиентских подключений. На объекте у нас одно реле опрашивают два разных ПЛК210-14 (Modbus TCP). В ПЛК настройки опроса по умолчанию - период опроса 100 мс. Объем данных - три регистра. И все на первый взляд работает нормально, но периодический опрос затыкается на 15 и более секунд, потом восстанавливается.
  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
