Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Modbus_Master_COM_Port обращение к дочерним устройствам по циклу
    По умолчанию Modbus_Master_COM_Port обращение к дочерним устройствам по циклу
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли такая функция в Codesys 3.5, которая может по индексу или по имени slave устройства обратиться к нему. Нужно что-то типа как в Delphi:
    flagOK[n]:=TModbus_Master_COM_Port(FindComponent('CHRP'+int _to_str(n))).xInitDone;
    Спасибо!
    Смотрите Owen communication библиотеку
    PS Или вам динамически надо имя выловить?
    Нет. Только заполнять такой массив руками, обращаясь к каждому Slave-устройству.
    Ясно, спасибо! Пока пришлось обращаться к каждому устройству отдельно, написав
    arrData[0].CHRP_on:=CHRP1.xInitDone;
    Да, пока только так.
    Я тоже это всё проходил. И руками всё привязывал и проверял.
    Накину тебе тогда сразу свой пост, где я ещё и писал как .xError потом обработать корректно.
    Нужен будет заголовок 6: https://cs-cs.net/technologii-testir...odbus___ai__io
  1. Подключение ПЛК110 к сторонним устройствам
    от Миронов Илья в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2023, 18:52
  2. обращение к нескольким приборам
    от Технос в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:01
  3. ПЛК308 + MX110, ошибки при добавлении Modbus_Master_COM_Port
    от Stork-Systems в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 14:44
  4. обращение к битам по модбас
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 11:06
  5. обращение к журналу из скрипта
    от Михаил Ч. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 14:22
