Добрый день. Подскажите, как сделать опрос:
ПЛК308, на COM1 подключены по RS-485 три модуля МВ110-32ДН, 16ДН, 16К.
Создаю проект в CoDeSys 3.5 SP3.
Версия Target-файла owen_plc30x.devdesc.xml (07.09.2010) - 3.4.0.10
Файл ModBus.compiled-library (03.08.10)
Добавляю устройство Modbus_COM - версия 3.4.0.0 - при компиляции ошибок нет.
Далее, в Modbus_COM добавляю Modbus_Master_COM_Port - версия 3.5.3.0 - при компиляции 501 ошибка.
Нужен Modbus_Master_COM_Port версии не выше Target-файла - где его взять?
Он устанавливается вместе с библиотекой ModBus 3.1.1(OWEN) из файла
ModBus.compiled-library который идет на диске с ПЛК308.
Какой еще есть надежный способ опроса нескольких модулей подключенных
к одному порту?
Очень нужна ваша помощь.
Ответить с цитированием
