Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Создание кастомного устройства для CODESYS 3.5 и подключение его к СПК210-CS-07
    По умолчанию Создание кастомного устройства для CODESYS 3.5 и подключение его к СПК210-CS-07
    Собираюсь подключить по RS-232 плату, но не могу создать и сконфигурировать ее в CODESYS 3.5 SP17 Patch 3.
    Какая библиотека потребуется для взаимодействия, и какие шаги нужно сделать для создания шаблона платы со входами и выходами? Модули ввода/вывода не собираюсь использовать.
    Цитата Сообщение от Matvei115 Посмотреть сообщение
    Для подключения нужно знать слейв адрес, протокол обмена, параметры сети устройства, иметь таблицу адресов регистров и типы переменных.
    ПЛК настроить как мастер в соответствии типов и адресов слейва https://rutube.ru/video/d10dd867827a...69bffa16606d2/
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 14:10.
    Matvei115 Явного понятия шаблона тут не нужно: шаблоны, которые делает ОВЕН, делаются только внутри CodeSys со специальной лицензией, которую имеет только производитель ПЛК.
    В случае твоей платы нужно знать как минимум:
    1. Интерфейс связи (RS-232 или RS-485).
    2. Протокол обмена данными. Тут возможны такие варианты (и разные особенности):
    а) Если это Modbus RTU/ASCII, то тогда ты должен знать карту регистров этой платы (или, если делаешь её сам - реализовать Modbus и сделать карту сам).
    Тогда ты добавляешь в проект ПЛК Интерфейс связи, в него - Modbus Master, а в него - Modbus Slave Device.
    И в этом Slave Device указываешь адрес Modbus платы и регистры, которые надо опрашивать.
    б) Если это НЕ Modbus - то всё будет сложно. Нужно будет делать примерно так же, как делают на микроконтроллерах/Arduino: через библиотеку открывать порт RS-232, и посылать-принимать оттуда байты и самому расшифровывать то, что они значат (зависит от протокола обмена).
  1. СПК210 подключение модулей МВ110
    от depeche2004 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.12.2025, 12:42
  2. Создание шаблона Modbus-устройства в Codesys V2.3
    от Александр Пинэко-Скворцов в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.10.2025, 11:40
  3. Подключение устройства по Modbus
    от fizhimik в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.02.2025, 23:04
  4. подключение нестандартного устройства
    от ллд в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 21:12
  5. CODESYS V3.5 создание блока программа
    от alex_ku в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 14:19
