Показано с 1 по 10 из 13
Тема: СПК210 подключение модулей МВ110
    По умолчанию СПК210 подключение модулей МВ110
    Есть проблема подключения модулей МВ110 к СПК210.
    Есть модули МВ HW2.0 они подключаются и есть два модуля старых ревизий они выдают ошибку. Видно на скрине.
    Настройки скоростей и адресов верные. В чем может быть причина?
    Цитата Сообщение от depeche2004 Посмотреть сообщение
    Для этих модулей нужен шаблон без HW2.0, у них адреса и ошибки немного отличаются.
    Шаблон использую версии 3.5.11.13 там нет вариантов с HW2.0 или без на модуле МВ110-224.8А.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2025 в 17:57.
    27.01.2015
    13,951
    В 13 действительно убрали
    Это, конечно, интересная гипотеза, но я пока не вижу ей подтверждений.
    Значит мы оба смотрим не туда)))
    Проблем с подключением HW2.0 нет, проблема с подключением старой версии модулей. Шаблон у старых версий выбран без HW2.0
    Модуль выдает флаг ошибки
    27.01.2015
    13,951
    В дереве проекта рядом с этими модулями постоянно висит иконка "оранжевый треугольник"?
    Или она периодически меняется на какую-то другую?
    P.S. - от синей буквы М на первом скриншоте лучше избавиться: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post305691
    (хотя, вероятно, она не является причиной отсутствия связи с модулем)
    Постоянно висит
  1. Странное поведение модулей МВ110-224.8А и МВ110-224.8Д.4Р
    от программист_с_паяльником в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.06.2024, 10:09
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.04.2022, 21:39
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2018, 21:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Подключение модулей Мх-110
    от Коля О в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:08
