Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Подключение датчика ds18b20 к трм
    По умолчанию Подключение датчика ds18b20 к трм
    Здравствуйте! Подскажите как можно подключить 3 датчика ds18b20 к трм 201?
    А трм разве работает с цифровыми датчиками? Что это за протокол 1-wire?
    13,399
    Разве что передавать в регистры трм через шлюз, если есть такая возможность. Напрямую нет.
    9,764
    Разве от этого "старичок" научится работать сразу с тремя датчиками, в смысле, у него один вход!
    Допустим мы преобразуем температурные диапазоны датчиков в универсальные токовые сигналы 4-20 мА, дальше надо думать что делать с тремя сигналами, в смысле, плохо что товарищ об этом не думает!
    Наверно разумней и дешевле приобрести датчик(и), что поддерживает прибор, вероятно у товарища денег девать некуда и занять себя нечем, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.02.2026 в 18:02.
    У товарища, как раз таки напряг с финансами! 3 датчика 1200 цена вопроса. Просто имею 1трм, и хочу мониторить температуру в рект колонне в 3х точках. Знаю что эти датчики адресные, вот и хочу их использовать. Может существуют какие то преобразователи цифры в аналог?
    13,399
    Вячеслав Хитеев ПР200 + модуль от rovki для 1-Wire, но у ПР200 всего 2 аналоговых выхода и думаю стоимость будет куда выше.
    а так, существует - OrangePi 3 Zero + какая-нибудь платка аналогового выхода с Modbus от китайцев
    и опять же, выше написали, что ТРМ201 одноканальный, вы как 3 датчика к нему будете подключать?
    Последний раз редактировалось melky; 22.02.2026 в 11:38.
    Я не киповец, всех ньюнсов подключения не знаю. Вот пока разбираюсь. На трме есть выход RS485 , и я думал через комп дистанционно мониторить температуру на аппарате а не сидеть рядом с ним. Через трм управлять клапаном старт-стопа. А так мне надо 3 прибора чтобы отслеживать температуру в кубе, в царге, и в узле отбора
    Вячеслав Хитеев, как мне кажется, в самом общем виде, промавтоматика не работает с подобными устройствами, как ds18b20. Поэтому не стоит искать такой возможности ни у Овен ни у Siemens.
    Но есть другой класс автоматики - "Умный дом", там такие решения применяются.
    Посмотрите автоматику Winbond - мне кажется, что они применяют собственные готовые датчики (в красивых корпусах) на основе этой микросхемы. Но там будут собственные контроллеры и собственный непривычный язык программирования. И тоже, не за шапку сухарей.
    Т.е. в целом по применению датчиков на микросхемах ds18b20 - счастья нет и не будет, кроме самоделок на Arduino или RaspberryPi.
    А через ардуино нельзя связаться с трм?
    Как это реализовать?
  1. Глючит датчик DS18B20
    от huntrashmi в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.09.2024, 14:01
  2. ПЛК200 + DS18B20
    от KorSerO в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2023, 10:32
  3. 4 датчика DS18B20 +плк150
    от g.alexsandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.11.2022, 19:52
  4. Подключение датчика КДТ-50
    от Olego2002 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 09:29
  5. Подключение ИК датчика к СИ-30
    от Александр221 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 08:28
