Доброе время суток, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой при работе термометра от датчика DS18B20, впаянного в латунную гильзу происходит его сбой на температуре 99.6-99.8. Вместо температуры показывает 0, потом восстанавливается, когда остывает до 80 градусов. Причем это происходит, только если датчик полностью погружен в брагу. Если аккуратно нагревать его феном со стороны микросхемы, то показывает до 110 градусов нормально. Купил второй датчик - такая же проблема. Правда они судя по всему из одной партии. Может сталкивался кто с такой проблемой. На тематических форумах по электронике такая проблема не обсуждалась, правда там обычно не суют датчику в кипяток, а у нас это обычное дело.
