Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 126
Тема: ПЛК110M03 На Овен Альта
  1. #61
    До ЗБТ ничего серьёзного выкладываться не будет. Но это не мешает Вам задавать вопросы.
  2. #62
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    ИДЕ же просят показать, фото хотя бы. Это лучше чем бегающие диоды.
    И раз уж диоды - это эквивалент "конфигурации"/прерывание/тайминг кодом?
    Последний раз редактировалось Валенок; 12.12.2025 в 19:24.
  3. #63
    Вебинар надо было смотреть Показывали.
  4. #64
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Пропустил. Хотя записывался, было ли уведомление, незнаю, мог быть в запаре
  5. #65
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #66
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    ..Вот ссылка на вебинар..
  7. #67
    IDE в соседней теме. и ссылку на семинар дали
  8. #68
    ЗБТ идёт, багов мало, а значит уже можно немного рассказать о том, что такое АЛЬТА.
    Итак. АЛЬТА - это комплексный продукт полного цикла разработки, включающий в себя:
    • Среда разработки с поддержкой плагинной системы (и работой на разных ОС)
    • Собственно плагины для различных редакторов, отображения и т.п. (по сути любой каприз)
    • ОС линукс для микроконтроллеров с поддержкой RT
    • АЛЬТА runtime - небольшое сервисное приложение на ПЛК, осуществляющее связь и загрузку приложения пользователя и интерфейс отладки
    • Собственно приложение пользователя (о нём позже)
    • Компилятор ST
    • Менеджер библиотек
    • Всякие утилиты и инженерная IDE (для разработчиков)
    Приложение пользователя (название рабочее, может сменим) - результат, приложение под целевую платфорту (в первых ПЛК это aarch64 Linux), собранное нашим компилятором из кода на ST и библиотек.
    Библиотеки могут быть как на ST, так и на других языках, собранных в виде динамических библиотек.
    Для сборки используется таргет, представляющий из себя:
    • Системный исходный код
    • Код компонентов
    • Системные библиотеки
    и опционально подключаемые библиотеки, которые могут содержать:
    • Дополнительные компоненты
    • Пользовательские библиотеки на ST
    • Пользовательские библиотеки в виде so/dll
    В IDE к таргету и библиотекам добавляется пользовательский код (поддерживается статистический анализ, подсветка синтаксиса, автодополнение и автозамена).
    всё это компилится/линкуется в исполняемые артефакты и библиотеки под конкретный ПЛК и через Альта-runtime загружается на ПЛК.
    Для отладки кода на ПЛК доступны online-отображение переменных и пошаговая отладка.
    Как альтернатива on-target отладке - эмулятор ПЛК на ПК.
    После отладки можно включить автозапуск и установить прибор на объект.
    Retain, Persistant и горячее обновление - всё что нужно для автоматизации.
    Для системных интеграторов дополнительно к пользовательскому коду и библиотекам можно создавать компоненты, плагины и драйвера, что позволяет поддерживать свои приборы, протоколы и интерфейсы, кастомизировать отображение и т.д.
    В рамках ЗБТ/ОБТ мы обкатываем эти решения и постепенно их включаем для потребителей (т.е. следует понимать что не всё вышеописанное сразу доступно для всех)
    В чём отличия Альты от других.
    • Полный стек продуктов нашей разработки - позволяет реализовать практически любые хотелки наших разработчиков, дизайнеров, интеграторов и потребителей.
    • Отечественная среда разработки - в наше непростое время это много где востребовано.
    • Высокопроизводительный оптимизирующий компилятор - реально в разы быстрее аналогичного кода на CoDeSys на том же железе.
    • Готовность к микросекундным задачам - система сразу разрабатывалась как RT и мы стараемся выжать 100% из железа и ПО.
    • Привязанное к задачам селективное обновление данных - обновляются лишь те данные что нужны в конкретной задаче и только с темпом задачи - сильно снижена фоновая нагрузка на ресурсы контроллера, больше ресурсов остаётся на управление.
    • Отсутствие фреймворка на ПЛК - теперь на ПЛК нет весьма солидного кода приложения, где лежат все нужные (и не нужные) функции, компоненты и т.п.
    • Фреймворк собирается под конкретные нужды и содержит только те функции что используются. Это дополнительный плюс как к расходу ресурсов так и к производительности.
    • Альта лишена бакграунда из 90-х и сразу ориентируется на стандарты 21-го века. Это 64-х битное время, поддержка Unicode и UTF-8, современные протоколы и интерфейсы. При этом легаси код либо 100% переносим, либо требует минимальных косметических доработок (чтобы указать что это - легаси).
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.02.2026 в 18:28.
  9. #69
    13,582
    ЗБТ идёт
    а мы подписывались на какое ?
  10. #70
    Вы тоже попадёте на ЗБТ - оно из нескольких этапов. И это сразу озвучивалось
  1. ПЛК110M03 На Овен Альта
    от Филоненко Владислав в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.07.2026, 19:25
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.06.2021, 11:12
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2020, 21:47
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 12:14
