Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Проблема с полноценным запуском ПЛК210
    По умолчанию Проблема с полноценным запуском ПЛК210
    Я самоучка, реализованных проектов не особо много, поэтому попрошу тапками не кидать.
    Имеется ПЛК210, пачка модулей ввода-вывода, тач панель СП310Р.
    Часть на ПЛК210 писал я, часть для СП310Р другой человек.
    Подключение через ModbusTCP.
    Управление техпрограммой планируется только с панели.
    1. На данный момент столкнулся с проблемой, не запускается Ethernet device. На скрине модули тоже в ошибке, но с ними сейчас уже вроде бы разобрался. Они стартуют, изменения на каналах в онлайне отражаются.
    Гугление проблемы выдавало как причины разные таргет файлы, неправильно сконфигурированные настройки Ethernet'а, отсутствие библиотек.
    1) Таргет файл был изначально слит с контроллера еще до начала проектирования. Так что тут я сомневаюсь, что может быть проблема.
    2) Конфигурации пробовал разные, в итоге указал в IP адрес контроллера, его маску, а вот с гейтом были вопросы, пробовал по-разному, но пока остановился на общем192.168.0.0 (возможно косяк здесь).
    3) Библиотеки для сетевого обмена Owen Communication скачаны и добавлены в проект, возможно не хватает чего то еще?
    2. Так же проанализировав предоставленную часть ППО с панели, обнаружил, что она прописана под Мастер, попробовал в Codesys'е переписать под слэйв, но столкнулся с ограничением в 100 передаваемых сигналов. Возможно ли как то увеличить их число или придется перелопачивать ППО панели и ПЛК? Или есть только вариант оставить панель мастером и переделать ПЛК на слэйв (но как по мне довольно сомнительное решение)?
    Во вложении докинул проект, в части ПЛК куча рудиментов в виду отсутствия изначальной логики работы установки.
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...mationMark.mp4
    Ограничение на 100 каналов устранить нельзя.
    Можно сделать следующее:
    - перейти на групповые запросы - т.е. с помощью одного канала считывать (или записывать) не один регистр, а сразу несколько (вплоть до 125 регистров в запросе чтения, до 123 в запросе записи).
    На стороне слэйв-устройства - нужно, чтобы адреса регистров параметров задавались последовательно.
    Это оптимальный вариант.
    - добавить в дерево проекта CODESYS несколько Modbus TCP-slave устройств с одним и тем же IP-адресом.
    Таким образом, в рамках каждого компонента Modbus TCP Slave вы можете добавить 100 отдельных каналов.
    Это более сомнительный вариант, так как каждый компонент создает отдельное подключение к slave-устройству, а slave-устройства обычно имеют ограничение на количество одновременных подключений.
    У панели СП3xx, впрочем, поддерживается до 10 одновременных подключений.
    - перейти на опрос через библиотеку OwenCommunication.
    Это более сложный вариант опроса, чем через дерево проекта, но он даст максимум возможностей при минимуме ограничений.
    Спасибо, сегодня поеду на объект попробую.
    Еще вопрос, а в подобных ситуациях с панелью как правильнее организовывать Мастер-Слейв распределение? или это к каждому проекту рассматривается индивидуально?
    У разных людей имеются разные мнения на этот счет.
    Мое личное мнение - на это влияют особенности используемых master- и slave-устройств, а также тот факт, с использованием какого из этих устройств вы имеете больше опыта.
    1. Первый вопрос решил, подключив физически все устройства и выбрав в веб интерфейсе адрес контроллера из пресета (br-lan или как-то так).
    2. К панели тоже подключился, но столкнулся с проблемой того, что между контроллером и панелью не идет сетевой обмен (либо какая-то фишка с адресацией). Задаю значение на контроллере - панель его не видит и не меняет, задаю на панели - соответственно не видит контроллер. Пробовали подключение и прямым Ethernet кабелем, и перекрестным (как описано в мануале на панель) - эффекта ноль. Добавил внутреннюю переменную 60013, которая выводит окно сетевой диагностики панели. При ее активации все горит зеленым. Возможно как-то проверить, действительно ли есть сетевой обмен и проблема в адресации или все же что-то не так с сетью?
    В web-конфигураторе ПЛК: Сеть - Диагностика - Ping-запрос - ввести IP-адрес панели и нажать кнопку
    Вы можете обратиться на support@owen.ru, чтобы получить помощь в решении вашей проблемы.
    С адресацией регистров напутали скорее всего, выложите скрины из панели и из ПЛК, с адресами.
    Либо IP неправильно забили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2026 в 09:54.
    по IP вроде все нормально:
    ПЛК - 192.168.0.66
    панель - 192.168.0.67
    модули УСО -192.168.0.68 и далее
    маска у всех 255.255.0.0
    А вот с гейтом по умолчанию почему-то без ошибок работает только с 0.0.0.0
    Скрины приложил на примере для одного сигнала
    К сожалению не знаю как вытащить из панели все сигналы списком
    ПЛК - 192.168.0.66
    Маска должна быть 255.255.255.0, а шлюз 192.168.0.1
    С адресами порядок, а вот что с соотнесением?
    И ещё, зачем читать-записывать по 2 регистра, если можно массивом до 120 штук читать -записывать?
    В соотнесении настройка должна быть Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.02.2026 в 10:40.
    То есть с другой маской оно адекватно работать не будет?
    Не совсем понял про соотнесение.
    условно для примера сигнал, который в панель должен записываться в PSW300 как DWord, с ПЛК она записывается в 012С
  1. ПЛК210-13-PL проблема с запуском проекта
    от koliastok в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Последнее сообщение: 26.11.2025, 11:15
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 10:10
  3. Проблема с запуском шаблонов
    от asbltd в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 12:21
  4. ПЧВ3 Проблема с запуском
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 18:43
  5. проблема с первым запуском
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:06
