Результаты опроса: что это может быть??
Голосовавшие
1. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • неправильные настройки модуля
    0 0%
  • мало опыта
    0 0%
  • делаю что то не так
    0 0%
  • сам не знеаю
    1 100.00%
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК210-13-PL проблема с запуском проекта
    Post ПЛК210-13-PL проблема с запуском проекта
    всем привет
    вопрос в следующем
    имеем контролер ПЛК210-13-PL
    В полигоне создаю простую программу для проверки работы контроллера
    в таймере на странице создаю два блока
    210-13-FDI в нем создаю еще 7 входов
    создаю блок
    210-13-DI в нем создаю еще 23 входа
    создаю блок 210-13-FDO в нем создаю еще 7 выходо112233.mp4в
    создаю блок 210-13-DO в нем создаю еще 7 выходов
    связываю входа с выходами
    загружаю в контроллер программа загружается и через некоторое время пишет ошибка соединения с сервером OPC
    настройки модуля все согласно инструкции
    через веп конфигуратор подключаюсь
    видео прикрепляю
    кто ответит что за таймер срабатывает в последней строке в окне контроллер112233.mp4
    настройки модуля
    IP адрес 172.16.0.1
    SSH логин - root
    SSH пароль - owen
    автозапуск --- стоит галка
    OC Linukc Овен прошивка 3
    подключатся через SSH
    тип процессорной платы ПЛК210
    порт отладчика 4840
    Цитата Сообщение от koliastok Посмотреть сообщение
    всем привет
    вопрос в следующем
    создаю блок
    видео прикрепляю
    Приложите файл проекта на почту support@owen.ru, пожалуйста.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    добрый день
    файл приложу и отправлю
    выяснил следующее
    на странице в таймере если расположены блок 210-13-FDI и блок 210-13-DO связываю входа с выходами
    то всё работает
    как только в проект добавляю блоки 210-13-DI и 210-13-DO связываю входа с выходами
    то срабатывает этот таймер и программа перестаёт выполнятся и отладчик не подключается видео прикладываю
    нет не могу прикрепить видео к этому сообщению
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    29
    добрый день
    выяснил следующее
    то всё работает
    Пришлите пожалуйста тот вариант проекта, который не работает, на почту support@owen.ru или polygon@pa.ru.
    все разобрался
    выяснилось что за входа с левой стороны контроллера отвечает блок 210-13-FDI
    в нем нужно создавать 12 входов
    за входа FDI 1,2,3,4,5,6,7,8 и входа DI 9,10,11,12 отвечает блок 210-13-FDI
    за выхода с левой стороны отвечает блок FDO
    выхода FDO 1,2,3,4,5,6,7,8
    работают в таймере
    А вот за входа с правой стороны отвечает блок 210-13-DI
    в нем тоже нужно создать 12 входов
    входа на контроллере DI 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
    за выхода с правой стороны контроллера отвечает блок 210-13-DO
    в нем нужно создать 8 выходов
    выхода DO 9,10,11,12,13,14,15,16
    и самое главное блоки 210-13-DI и блок 210-13-DO
    работают ТОЛЬКО в фоне
    в таймере контроллер уходит в ошибку
  1. Конфигуратор ОВЕН ПЧВ. Проблема с запуском!
    от Джоник в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 08:30
  2. Проблема с запуском шаблонов
    от asbltd в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 12:21
  3. ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    от alex2k3 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:54
  4. ПЧВ3 Проблема с запуском
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 18:43
  5. проблема с первым запуском
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:06
