Страница 872 из 886 ПерваяПервая ... 372772822862870871872873874882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,711 по 8,720 из 8860
  1. #8711
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Как раз пару лет назад говорили что ИИ посчитали весь интернет, неужели думаете что документы, лежащие в свободном доступе у ОВЕН, не просканированны всевозможными гптэ, та же Алиса показывает ссылки, на основе каких документов, она составляет ответ. Нет смысла создавать то что уже и так существует
    Не существует.
    Поосновательнее надо работать с ГПТ и документацией, а не пользоваться слухами.
  2. #8712
    10,664
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Не существует.
    По моему, на видео я показал что она знает про руководство и возможно по роликам с рутуба знакома как действовать
    И почему слухи, вот например https://rg.ru/2024/11/13/nejroset-gp...chebnikov.html
  3. #8713
    13,381
    Пока они все поисковик среди большого объёма данных, поиск оптимального ответа. К сожалению. Не скоро им ещё до реального ИИ.
  4. #8714
    Беседовал я тут месяц назад с одним ИИ. И он согласился, что ничего нового не сможет придумать... Только на основе каких то известных знаний он что-то и сможет. Ну и скорость обработки велика.
    Ну и я его уболтал на захват мира, ну как уболтал, он мне давай про законы да гуманизм. Короче мы с ним договорились попозже на эту тему поговорить, возможно он сможет снять этот блок) Скайнет грядёт!
  5. #8715
    01.11.2022
    524
    Просмотрел видео. Не верна информация для ПР200.
    Ещё раз процитирую PDF:
    Что действительно написано в документе:
    На странице 47 (раздел 4.4.1):
    «5. В поле Условие перехода выбрать пункт...
    Изменения значения переменной для указания переменной булевского типа, в случае изменения значения которой будет выполнен переход.»
    На странице 51 (раздел 4.4.2):
    «3. В столбце По изменению переменной... выберите из таблицы переменных переменную булевского типа, в случае изменения значения которой будет выполнен переход.
    После исполнения перехода значения привязанной переменной изменяется на «0».»
    ** Факты из документации:
    Для графических цветных ЖКИ (раздел 4.4.2) — система действительно автоматически сбрасывает переменную в 0 после перехода (стр. 51).
    Для монохромных текстовых ЖКИ (раздел 4.4.1) — нет упоминания об автоматическом сбросе (стр. 47).
    ** Итоговая корректная информация:
    Графические ЖКИ (ПР205, ПР225 и др.) -- переменная сбрасывается автоматически.
    Монохромные ЖКИ (ПР200 и др.) -- нужно сбрасывать переменную вручную в программе.
    Для монохромных текстовых ЖКИ любое изменение переменной (0->1 и 1->0) вызывает переключение экрана, если эта переменная привязана к условию перехода.
    Вот для избежания таких неточностей и делается полноценная работа GPT через PDF.
    Да, и примеры приводит на паскале даже при явном указании для ST. Слабая система ГПТ.
    Вывод: Общественная система (назовём так) хороша для говорильни на разные темы.
    Полноценная работа с GPT возможна только при загрузке реального документа.
    Очевидно что owen-ы "забили" на это.
    Или, что ещё хуже, не понимают темы, что очевидно...
  6. #8716
    01.11.2022
    524
    Для проверки я выдал ему ТЗ:
    С каким усилием надо подфутболить страуса, чтоб он достиг высоты 1 км.
    Выслушал:
    1. Страусов нельзя обижать. Не гуманно.
    2. Животный мир очень ценен на планете!
    Я уточнил, что речь идёт только об аэродинамических качествах.
    Получил ТТХ летающего аппарата и расчёт аэродинамики.
    И вывод: Такая конструкция летать не может.
    P. S. GPT платный и умный. Очень умный.
  7. #8717
    10,664
    Т.е. Ваши назовём её платная, обнаружила в документации об отсутствии упоминания как переходить в монохромных экранах и взяла на себя ответственность считать что (0->1 и 1->0) вызывает переключение экрана в обоих случаях. Видимо по этому Вы посчитали что: "Не верна информация для ПР200" по тому что алиса в программе автоматически сбрасывает переменную перехода, ну если платная так хороша то по её логике, предложенный код алисой, за два цикла отправит на определенный экран, к которому привязана переменная. Но после первого раза мы и так на нем и даже возможно экран не успеет полностью прогрузится, когда пройдет второй цикл ПР. А теперь применим логику платной гпт к Вашему коду https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post478789 в нем я так понимаю I единица а O это ноль и на каком же экране окажется проект если нажмут сброс?
  8. #8718
    01.11.2022
    524
    Я занимаюсь практикой, а не теориями.
    Практикой второй год выжимаю из ГПТ результаты.
    По ссылке приведена рабочая конструкция.
    При отпускании управления выбранный экран остаётся включенным.
    Я пробовал, для проверки, убирать сброс, и только шевелить уровни.
    Переключалось хаотически только два экрана.
    ГПТ нельзя позволять абстрактное мышление - только логика, выведеная из документов.
    Ещё раз повторю свою мысль:
    1. ГПТ должен работать на человека.
    2. ГПТ должен объяснять свои выводы точными ссылками.
    Это самое главное в моих доводах.
    Не думать за человека, а в режиме диалога помогать.
    Алиса без документации - абстрактная система для рассуждений.
  9. #8719
    10,664
    Я не разработчик алисы, вот взял открытую модель от т-банка, она конечно не предрасположена к написанию кода, но документы она читает, по названию файла понимает какое содержание читать
    И возвращаясь к тому цитированию, что Вам написала платная гпт, я там вообще не увидел кода, хотя про язык ST говорится, и второе что она выдала в ответ на загруженный документ это даже не работа нейросети это нахождение релевантных эмбендингов, которые потом скармливаются нейросетям вместе с запросом, на моем видео вместо переменной context вставлено Смотреть источники сам контекст выведен принтом после Работа эмбендинга
  10. #8720
    Этот ИИ мне больше (да и всегда) не авторитет. 3 раза мне галлюцинизировал.
    Спрашиваю: откуда фраза "ну и глуп же ты, приятель"?
    Сначала начал мне втирать, что это фраза Салтыкова Щедрина, и звучит она "ну и глуп же ты, брат".
    После моего направления он 2 раза с актёрами наврал.
    Это сборщик интернетного мусора.
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
