Страница 459 из 492 ПерваяПервая ... 359409449457458459460461469 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4581
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    В макросе используется таймер TOF. На холсте стоят несколько экземпляров этого макроса. Как в экземплярах макроса задать разные уставки таймера TOF, или это невозможно сделать.
    Меню - Справка - Базовые сведения - Разработка программы - Блок чтения/записи в ФБ
  2. #4582
    9,899
    Добрый день
    Опять какой то бред, в смысле, в любом случае(и в свойствах ФБ и с помощью блока записи в ФБ) уставка таймера задается(в мс) отдельно для каждого экземпляра ФБ!
  3. #4583
    Добрый день
    Только через входные переменные.
    Тогда:
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.01.2026 в 16:18.
  4. #4584
    9,899
    Здесь Вы ошибаетесь, можно в свойства макроса вынести уставки, только не забыть их подписать по разному, чтобы отличать:
    Уставки в сойствах макроса.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.01.2026 в 16:32.
  5. #4585
    Спасибо. Не знал. Про этот момент и спрашивали, видимо?
  6. #4586
    У меня возникло впечатление неудобности такого способа - главный недостаток в настройке только на этапе программирования, а не исполнения. Пример - аналоговый ПИД из компонентов имеет параметр "период пересчёта", который невозможно изменить при настройке - только угадать при создании.
    Т.е. это не сильно хорошая особенность макросов - на мой взгляд.
  7. #4587
    А для UserTOF уже не доступна Write to FB? Странно?
    Получается, что это возможность просто не плодить константы.
    Запись из переменных доступна через "Write to FB" только для системных ФБ.
    Получается создание входной переменной - универсальный подход?
    И если пользовательский макрос будет вложен в новый макрос, то такая способность теряется?
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.01.2026 в 17:43.
  8. #4588
    9,899
    Кстати, уставки в свойства макроса можно и другим способом добавить, в смысле, через энергонезависимую переменную и блок записи в ФБ:
    Уставки в сойствах макроса_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.01.2026 в 17:48.
  9. #4589
    Т.е. локальная энергонезависимая переменная может быть объявлена как свойство пользовательского ФБ.
    Однако "Write to FB" всё равно не работает?
    Хотя, наверное, какой смысл рисовать отдельно "Write to FB", если всё равно значение переменной передаёшь в свой ФБ.
    Пусть передаётся через входную переменную, чтобы не искать этот "Write to FB" по всему огороду (холсту).
    Для больших и сложных макросов, где много именно констант на этапе проектирования - пойдет!
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.01.2026 в 18:19.
  10. #4590
    9,899
    В смысле, не работает, у меня как раз второй вариант так сделан, в смысле, через энергонезависимую переменную и блок записи в ФБ, всё прекрасно работает!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
