Страница 458 из 492 ПерваяПервая ... 358408448456457458459460468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,571 по 4,580 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4571
    10,591
    хорошо быть дебилом, ни какой ответственности, про функцию ни кто не упоминал, но нужно "топить" за неё что она отличается от других элементов
  2. #4572
    09.12.2013
    2,197
    Макрос это. Или функциональный блок
    Вот это функциональный блок
    А это уже макрос
  3. #4573
    Можно ли как-то получить значение оставшегося времени из Blink? Хоть в самом ОЛ, хоть в SYS.BLINK в ST, любой вариант подойдет. Панель ИПП120.
  4. #4574
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Только свой Blink нарисовать
    function_block Blink
        var_input
            I : bool;
            Tl, Th : udint;
        end_var
        var_output
            Q : bool;
            T : udint;
        end_var
        var
            stamp : udint := 0;
        end_var
        T := time_to_udint(get_time()) - stamp;
        if Not I Or T >= Tl + Th Then
            stamp := time_to_udint(get_time()); T := 0;
        end_if
        Q := T >= Tl; T := Tl + Th - T;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 23.01.2026 в 18:03.
  5. #4575
    Спасибо, использую!
  6. #4576
    melky Так он не про то спрашивал.
  7. #4577
    9,896
    Мне это всё анекдот напоминает когда студент ответы на один билет выучил, про блох, а ему попался билет про рыб, вот он начинает: если бы у рыб была бы шерсть, у них завелись бы блохи и давай всё про блох толкать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.01.2026 в 12:20.
  8. #4578
    13,512
    хороший анекдот у нас на проекте сейчас тоже анекдот, как в 9 МВт запихнуть 12 , соответственно все мозги там....
  9. #4579
    Добрый день
    В макросе используется таймер TOF. На холсте стоят несколько экземпляров этого макроса. Как в экземплярах макроса задать разные уставки таймера TOF, или это невозможно сделать.
  10. #4580
    09.12.2013
    2,197
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Хм, вот это должно помочь
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
