Страница 860 из 883 ПерваяПервая ... 360760810850858859860861862870 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,591 по 8,600 из 8829
  1. #8591
    Понятно. Спасибо.
  2. #8592
    На новом ПК поставил Codesys
    В проекте моя библиотека теперь ругается на библиотеку VisuElems:
    Сама библиотека компилируется без проблем, никаких библиотек не просит. VisuElems там даже нет в списках
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 16.01.2026 в 08:54.
  3. #8593
    13,943
    Но, тем не менее, у вашей библиотеки есть зависимость от нее.
    Можете доустановить отдельно через Репозиторий библиотек:
    https://ftp.owen.ru/TechSupportShare...mpiled-library
  4. #8594
    Спасибо, это помогло!
    P.S. Я её искал, но не смог найти, откуда её скачать
    Нашёл только это: https://forge.codesys.com/prj/codesy...ogs/home/Home/
    Но это оказалось не то
  5. #8595
    Добрый день! Такой вопрос будет, как в протоколе Modbus сделать передачу булевого значения, только при изменении значения, чтоб сеть не нагружать и чтоб не конфликтовать если по этому же адресу с другой переменной пойдут отправляться данные
    Например: на панели я нажимаю кнопку включить устройство, мне надо отправить 1 один раз и больше не отправлять
    Знаю как через триггер по переднему фронту это сделать, но тут я тпе понимаю больше для большого пакета данных который отправляется один раз, а для просто булевых значений используется тригер "Приложение" с которым я не очень разобрался, может кто подсказать как правильнее сделать
  6. #8596
    13,943
    Мне кажется, разумнее так и сделать.
  7. #8597
    Ну тоесть булевую переменную подставить в сам канал и её же в тригер?
    (на самом деле только понял что если я включу то 1 отправится,а если выключу 0 не отправится)
    я думал есть способ чтоб при изменении значения, ну включил выключатель, отправил 1, выключил,отправил 0
  8. #8598
    Тогда триггерная переменная должна быть другая.
  9. #8599
    31.07.2013
    Аркаим
    1,405
    Работаю над проектом с шиной CAN, симулирую аварии. Логика простая: проблема на шине = запрет работы, нет проблем = работа разрешена.
    С определением работоспособности разобрался, после устранения неисправности шина поднимается, но в проекте на шине висят восклицательные знаки. Убираются только нажатием кнопки "Подтвердить" на странице "Состояние" устройства. В принципе алгоритму не мешает, но лампочка "Авария шины" на ПЛК (не Овен) мыргает, что напрягает. Хотелось бы узнать как можно программно "нажать" эту кнопку.
    CODESYS V3.5 SP18 Patch 5
    Последний раз редактировалось Sulfur; 16.01.2026 в 10:18.
  10. #8600
    13,943
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Возможно (не проверял и нет возможности) поможет
    CANbus.ResetBusAlarm();
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
